Gonflage pneus
Remi33
Membre depuis : 7 ans
Gonflage pneus
Message par Remi33 »
Aujourd'hui je rencontre un problème très bête, je souhaite gonfler mes pneus car j'en ai un en sous pression, mais je n'arrive pas à desserrer les valves, je ne comprends pas.
Si vous pouviez m'éclairer svp.
Ce ne sont pas les bouchons de valve d'origine ça... :0
Métal contre métal = soudure. X(
Essaye d'asperger entre le filetage et le bouchon avec du WD40, laisse agir et avec 2 pinces (l'une qui tient le coté filetage et l'autre sur le bouchon) tente de dévisser DOUCEMENT pour ne pas pêter la valve par torsion.
Si tu n'en viens pas à bout, il faudra découper le bouchon avec une fine lame de scie à metaux.
Dans tous les cas, change les bouchons par des modèles en plastique.
Membre depuis : 7 ans 5 mois
Réponse idiote : tu enlèves le bouchon du bout : tu dévisses dans le sens inverse des aiguilles d une montre. :rouge:
Édit : j ai hésité à la posté ma réponse. Mais on voit tellement de chose bizarre : :mrgreen:
Corrosion du bouchon. Wd40 évidemment. Avec 2 pinces crocodiles.
A l'avenir tu peux mettre ce type de bouchon de valve....... que j'ai mis sur mes jantes :adore:
https://shop1.porsche.com/france/car/bo ... c-tpm.pdds
Plus facile à devisser. Avec un peu de graisse sur le filetage avant montage :ange:
Alixal68
Multiple Panamera Owner
Message par Alixal68 »
La classe jusqu'au bout des ongles Patrick ! ;)
