Capteur de pression
Alixal68
Multiple Panamera Owner
Panamera : 970.2 Panamera GTS
Re: Capteur de pression
Message par Alixal68 » jeu. 30 juil. 2020 23:03
bigremi a écrit :
jeu. 30 juil. 2020 22:08
Pat1009 a écrit :
jeu. 30 juil. 2020 21:50
Ah peut-être tu sais j’ai mis les nouveaux bouchons avec logo Porsche...et s’ils n’étaient pas parfaits ? Je vais remettre un bouchon d’origine quelques jours
Je pense que les bouchons de valve n'ont jamais fait l'étanchéité. C'est le petit bazard sur lequel tu appuies pour dégonfler le pneu qui fait tout. Les bouchons c'est pour empêcher la saleté d'entrer dans ce mécanisme ! :frime:
Moi je pense que ça vient des centres de roues, il devrait les changer :happy1:
Organisateur x 3Participant x 9Vainqueur x 3
Message par PannyGTS » ven. 31 juil. 2020 06:40
Patrick, dégonfle un peu ton pneu pour actionner la valve qui est peut être gripper et regonfle........
Patrick!!!!!! Le dégonflé 😂🤣
Panamera : 970.1 Panamera 4S
Participant x 3
Message par Pat1009 » ven. 31 juil. 2020 08:28
Merci pour ces conseils je vais passer le week-end voir si j’ai encore une chute de pression puis action
pana 22gts
Panamera : 970.1 Panamera GTS
Message par pana 22gts » ven. 31 juil. 2020 08:33
oui ça peut venir de l'obus de valves qui est un petit axe coulissant portant un joint thorique qui fait l'étanchéité de la valve et qui se change facilement en le dévissant avec un petit outil en plastique qui vaut rien
pas d'accord avec avec mikau13 : il faut mieux avoir un incident sur une roue avant que l'arrière,car l'avant on peut toujours le contrôler avec la direction, quand l'arr part :diable:
bonjour
j'ai 69 ans du 93,ma 6ème porsche
924,911t,911s 2,4l,964,993c4s
panamera gts 2012 blanche,tout cuir+alcantara,pack carbone
option appréciée:PDCC et PTV +
Participant x 3
Message par Pat1009 » ven. 31 juil. 2020 08:42
C’est là où tu rêves d’avoir un pont chez toi pour regarder :hehe:
pana 22gts
Message par pana 22gts » ven. 31 juil. 2020 09:06
oh pour ça il faut pas le pont,c'est accessible comme pour gonfler une roue par la valve
bonjour
Participant x 3
Message par Pat1009 » ven. 31 juil. 2020 09:16
Bien sûr ça je le savais je parlais globalement pour repérer un trou dans le pneu ;)
Participant x 3
Message par Pat1009 » sam. 8 août 2020 09:24
Pour clore cette histoire de pneu et de pression j’avais un clou de quelques cm suffisamment long et en V pour ressortir sur le flan donc 2 trous :mur: Un trou côté tête de clou l’autre trou côté pointe la totale.
Pneu neuf obligé
Pour info safe ou pas je ne sais pas mais le temps de récupérer un pneu neuf en 295, ils m’ont posé un 285 sur ma jante.
Participant x 3
Message par Pat1009 » jeu. 13 août 2020 12:36
Pat1009 a écrit :
jeu. 14 nov. 2019 19:06
Pour compléter ce post avec des prix
1 capteur valve avec MO
CP de Marseille 225€ TTC
CP de Toulon 235€ TTC
Ce matin par tél avec la CP de Marseille :
1 capteur hors MO = 175€ TTC
