Particularités PCM3.1
thierry930
Membre depuis : 6 ans 3 mois
Message par thierry930 »
J'ai eu l'agréable surprise de connecter mon Samsung très facilement et en plus sur l'écran j'ai une touche pour les sms et une pour les mails!!! D'autre part, la sonnerie est celle de mon téléphone...!!!Par rapport aux PCM que j'ai connu sur 911 et sur Cayenne, c'est une vraie révolution.
D'ailleurs à quoi sert l'emplacement de carte sim, si on peut se connecter en bluetooth?
2 questions aux anciens de la Panam:
- peut-on afficher à l'écran le modèle de PCM, le soft....?
- quand on a mal entendu la consigne de nav, comment faire répéter la madame?
Si vous avez relevé des particularités du PCM, elles sont les bienvenues !! Merci
Merci pour ces questions. :merci:
Pour répéter l'intruction de navigation :
> Après avoir entendu le message de navigation,
appuyez deux fois de suite sur la touche MAP.
Le message de navigation est répété.
Pendant la répétition du message de navigation, vous pouvez également modifier le volume
de l'instruction en tournant le bouton rotatif gauche.
Le système règle et enregistre le volume modifié.
Pour Afficher la version du système :
Vous avez la possibilité d'afficher la version dusystème de votre PCM.
l. Appuyez sur la touche INFO.
2. Appuyez sur la touche OPTION ou appuyez légèrement sur I'onglet du même nom en haut de l'écran.
3. Sélectionnez "Version système"
La version du système s'affiche à l'écran.
En revanche, impossible d'afficher la version de la cartographie. :triste1:
La fente SIM au centre du PCM sert comme alternative au Bluetooth, si la voiture est équipée de l'option Téléphone. Une carte SIM jumelle insérée vous permet de bénéficier des fonctions mains libres voire d'utiliser le combiné sans fil situé dans l'accoudoir central.
