sensibilité alarme
nicolory
Membre depuis : 5 ans 3 mois
Panamera : 971.1 Base
sensibilité alarme
Message par nicolory »
Bonjour à toutes et à tous.
Sur ma 971 j'ai l'alarme qui se déclenche très souvent et très aléatoirement.
Quelqu'un à t'il déjà eu ce problème ?
Merci pour votre retour.
Nicolas
Mbo67
Membre depuis : 6 ans 6 mois
Panamera : 971.1 Turbo
Message par Mbo67 »
Bonjour Nicolory,
Je n’ai rien à signaler à ce sujet. Aucun déclenchement intempestif.
Tu devrait en parler à ton CP, ça doit être un soucis de réglage.
Marc
nicolory
J’en ai parlé mais tout semble normal pour eux.
Mais je reste hélas avec des déclenchements intempestifs.
Merci pour votre retour 👍
fox_one_76
Message par fox_one_76 »
de quelle déclenchement intempestif parles tu?? les klaxons et clignotants ou bien une alarme qui arrive via l'application Porsche car connect???
j'ai eu longtemps des alarmes PCC qui se déclenchaient de manière plus ou moins aléatoire.... mais apres passage en CP la cause a été identifiée et réglée.... dis moi si tu es dans le même cas...
nicolory
c'est l'alarme clignotants klaxon qui se déclenche aléatoirement
Membre depuis : 6 ans 5 mois
Tu as un capteur très sensible.
nicolory
pensez-vous que porsche puisse diminuer la sensibilité des capteurs ?
phil38
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Message par phil38 »
J’ai exactement le même soucis actuellement :pleur4:
L’alarme sonne après verrouillage. Impossible de fermer sans la faire sonné. :/
A part si je la ferme et qu’ensuite elle sonne. Donc je la désactive mais j’ouvre pas les portes.
Ensuite elle verrouille de nouveau avec déclenchement de l’alarme de nouveau mais cette fois ci sans la sirène que les clignotants.
J’essaye de savoir d’ou ça vient ???
Capteur? Ou autres??
Peut-être prendre rdv au cp....
Membre depuis : 7 ans 4 mois
Tu as un capteur en défaut portes, coffre ou capot.
Mais je ne vois pas comment faire les tests pour trouver le capteur en défaut.
