Lustreuse, conseils ?
Membre depuis : 7 ans 5 mois
Re: Lustreuse, conseils ?
j ai pris un kit avec la s8 de chez krauss. voir le lien pus haut et les vitesses sont expliqués .
Je me suis servi de la vitesse 5 pour les rayures les plus profoindes sinon vitesse 4 pour le 400 et 3 pour le 2500 et 3500
Dans ce kit il manquait juste le produit pour passer avec la clay (mouvement de haut en bas et de droite a gauche) et du scotch pour delimiter des surfaces petites et protéger les angles des phares, vitres ...
apres je me suis lancé, c’était ma première voiture .
et bien c'est impressionnant le résultat : les paillettes de la peinture ressortent mieux , comme une peinture neuve ;
en tout il m'aura fallu 10h00 de travail en comptant lavage, lustreuse et cire .
evite la peau de chamois, les micro fibres sont plus efficace aujourd'hui, et pour le lavage, technique des 2 seaux : 1 sceau champoing et 1 sceau pour rincer le gant
:super: ce marathon du detailling est à refaire souvent ?
Si tu ne laves pas ta voiture au rouleau, t'es normalement tranquille 2 ans au moins pour le polissage. Par contre, il faut passer du sealant ou de la cire 2 fois par an.
Quelle lance foam utilisez vous et quel produit ? J envisageai un système sur karsher
Hw0rker
Membre depuis : 7 ans 8 mois
Message par Hw0rker »
Pour ma part, c'est celle-ci, sur mon karcher : http://www.slimsdetailing.co.uk/slims-s ... ector.html
Avec Auto Finesse Avalanche snow foam...
muppetshow
Message par muppetshow »
Intéressant ce sujet :super:
Je me suis équipé il y a environ 2 ans de la tête DA de chez Meguiars pour utiliser avec une perceuse.
Ce ne doit pas être le TOP, mais ça fonctionne plutôt bien pour un modeste amateur et reste très abordable.
Au cas ou, pour ceux que ça pourrait intéresser, voici comment je procède :
1) Passage du véhicule au karcher
2) Lavage avec Shampooing Ultime (2 seaux)
3) Rinçage au jet
4) Séchage à la microfibre
5) Application de la clay
6) Séchage à la microfibre
7) Rénovateur ultime avec la tête double action
8) Passage de la microfibre
9) Lustrant ultime avec la tête DA
10) Passage de la microfibre
11) Cire ultime avec la tête DA
12) Passage de la microfibre
Ma carrosserie (Cayenne) avait beaucoup souffert suite à une sortie désastreuse en hors piste, ça l'a dans l'ensemble assez bien rattrapée mais je ne couperais pas à un moment ou un autre à un passage chez un pro pour retrouver un état digne de ce nom.
Je vais quand même jeter un œil sur le produits indiqués plus haut. :super:
Une tête pour perceuse est pas mal pour démarrer mais l'efficacité est moindre à cause de l'absence de mouvement orbital et de l'absence de contrôle de vitesse. Tu ne regrettais pas l'investissement dans une polisseuse. ;)
Proton_Ice
Membre depuis : 7 ans 4 mois
Message par Proton_Ice »
Salut les amis, ce sujet m'intéresse car je me sent l’âme cet été d'un nettoyeur ...
En parcourant le net ... je me suis fait une procédure, j'ai donc pensé que cela pourrait intéresser certains d'entre vous ... bien que le sujet soit déjà pas mal alimenté avec tous les experts que nous avons ....
On retrouve des marque de produit ... comme la source de mes recherche est local ... c'est pour moi afin de pouvoir regarder ces produits lors de mes achats ..
1. Nettoyer les roues
a. Nettoyant a jantes et pneus - Silver Wax auto
b. Brosse a pneu
c. Brosse a dedans d’aile
d. Brosse intérieur des jantes
e. Savon gloss workz auto bath - chemical guys
2. Pré-rinçage de la carrosserie
a. Honeydew – Snow foam auto wash de Chemical guys (1 once de shampoing) avec eau chaude vaporiser avec appareil à pression. Laisser agir 10 mn et rincer.
3. Lavage de la carrosserie
a. Citrus wash & gloss de Chemical guys
b. Rincer
4. Décontamination de la peinture
a. Clay bare – ultra poly-clay de Maguiar
b. Procéder avec lubrifiant avec barre d’argile ou raviveur de luxe de silver wax auto
c. On rince le véhicule après le passage de la barre d’argile.
d. Essuyer l’eau avec un linge en microfibre côtelé.
5. Suite décontamination (IronX)
a. IronX de CarPRO ou Particules de rouille de silver Wax auto puis attendre 5 mn va virer au mauve
b. Rinçage de la carrosserie pour neutraliser le produit.
c. Séchage de la carrosserie avec la microfibre
d. Nettoyer l’intérieur des portières + trappe à essence
6. Compound avec Polisseuse orbitale
a. Polisseuse orbitale Flex 3401 VRG
ou
Porter-Cable 7424 XP
Ou
Rupes LHR 21ES
b. Compound Produit de Meguiar’s le DA microfiber correction compound
c. Crème à polir de Menzerna SF 4500 Ultra finishing polish
d. Disque à compound de Meguiar’s le DA microfider cutting disk 6‘’
e. Étape de finition disque DA microfiber finishing disk 6’’ pour la crème à polir
f. Si on utilise des tampons en foam (mousse) lubrifier le tampon avant utilisation produit de Pinnacle – conditioneur à tampon à vaporiser sur tampon en foam.
ou
g. Si on utilise les disque microfibre appliquer directement du compound sur la microfibre du disque
h. Applique que 5-6 gouttes de compound gros comme un petit poids sur le disque microfibre et faire une section de l’auto.
i. Nettoyer avec un linge microfibre la section qui vient d’être complété.
j. Après redresser les poils du disque microfibre à l’aide d’une brosse à poils dur et recommencer une section de l’auto. Nettoyer la section avec linge microfibre et ainsi de suite jusqu’à complété l’auto.
7. Polissage avec polisseuse orbitale
a. Même étapes qu’avec le compound mais avec la crème à polir.
8. Nettoyage avec un IPA (Alcool isopropylique) – Enlève résidu de polissage
a. ERASER (Intensive oil cleaner) de CarPro
b. Secouer la bouteille et vaporiser sur linge en microfibre
c. Essuyer le véhicule au complet. Produit qui s’évapore facilement
9. Protection de la peinture à la polisseuse orbitale (vitesse basse 2-3) ou à la main ETAPE 10
a. Choix de scellant à peinture (plus long terme) ou cire à base de Carnauba
10. Protection de la peinture A LA MAIN
a. Cire Onyx (Carnauba pure) de Swisswax qui a un lustre plus naturel
ou
Scellant à peinture AMMO skin defense coat drive protect dur 2 fois plus longtemps qu’une cire mais pas de lustre car synthétique.
ou
Molécule hybrid coating - Pinnacle black Label Fifty diamond coating detailer. Dur 3 fois plus longtemps que le scellant et en plus est lustré
b. Attendre que le produit soit sec
c. Essuyer avec linge de microfibre tout doucement
11. Nettoyage des fenêtres
a. Invisible glass, laisse pas de stries et sans ammoniaque bon pour les pellicules teintées.
b. Nettoyer avec microfibre en forme de gaufres
c. Faire aussi les essuie-glaces avec le produit pour enlever impuretés.
d. Scellant pour le pare-brise RainX 2 en 1 glace cleaner
12. Protection des pneus
a. Pinnacle natural brillance - Black Onyx tire gel
b. Appliquer avec tampon mousse.
Source :
Lavage de la voiture avec protection de la peinture à la main :
Polissage jusqu’au compound avec polisseuse orbitale :
Jean-Louis -
Porsche 928 S4 1987
Porsche Cayenne S 2004
Porsche Panamera 4S 2010
Yes.....ça c'est une Check List :super: :merci:
Impressionnant 8/
Si je devais faire tout cela, il faut que je pose 1 mois de congés sans solde :mdr3:
En tout cas, ça doit sacrément briller après tout cela, chapeau :merci:
