Passage Habitacle Compartiment Moteur
Ntk974
Panamera : 970.1 Panamera 4S
Re: Passage Habitacle Compartiment Moteur
Message par Ntk974 » lun. 15 févr. 2021 01:18
Le pc avant pour changer le filtre à air, c’est abusé :pascontent2: !
J’aurait aimé mettre un filtre à air type kn, mais vu le boulot pour nettoyer à chaque fois c’est impensable !
Panamera : 970.1 Panamera Turbo
Message par ANNON » lun. 15 févr. 2021 11:29
Oui la il faut être le faire avec beaucoup de précaution pour éviter d'abimer la peinture du pc avant, l’idéal est d’être 2 et de le poser sur des tréteaux protégés
jess007
Panamera : 970.1 Panamera Turbo S
Message par jess007 » lun. 15 févr. 2021 11:57
Je ne ferait pas le démontage du pare choc juste pour le filtre.
Je vais cumuler le montage de la camera avant, le filtre green et la pose de grilles de protection du radiateur et des filtres.
Ensuite, je ne ferait le nettoyage du filtre que lors des révisions. C'est préconisé tous les 7000 à 10.000 km mais on peut espacer. Les performances après 10.000 diminuent un peu mais restent quand même au dessus d'un filtre d'origine.
Message par Pas29 » dim. 21 févr. 2021 12:55
Ntk974 a écrit :
dim. 14 févr. 2021 19:45
J’avait raison :gene3: !
Je prenait de la flotte par derrière la boite à gant à cause des event bouché ! Y’avait des chances que ca passe par la !
Bien joué :super:
Je pense que tu parles de ces events (la baie de pare brise )... :cote:
Ntk974
Message par Ntk974 » dim. 21 févr. 2021 15:21
Yes !
Du coup le câble de masse en haut à gauche sur la première photo était oxydé !
Toute la voiture se mettait en carafe !
Message par Pas29 » dim. 21 févr. 2021 16:19
Pense à la GAI sur des cas comme ça exposés au milieu humide ;)
Ntk974
Message par Ntk974 » dim. 21 févr. 2021 20:00
Je ne sait pas si ils ont mit de l’Hetero ou de la gai ! Mais je suis sur que ça fera le Taff :happy1: !
jess007
Message par jess007 » mar. 23 févr. 2021 13:28
Jess Gyver a encore frappé :mdr3:
Le but était de coller le joint de passage qui ne tient pas beaucoup.
Seulement il est totalement inaccessible.
J'ai donc fait un petit outil avec une pince en métal, un tournevis et un câble.
Le câble, c'est pour ouvrir la pince en tirant dessus une fois le tout mis en place:
Modifié en dernier par jess007 le mar. 23 févr. 2021 13:37, modifié 1 fois.
jess007
Message par jess007 » mar. 23 févr. 2021 13:29
On met la pince sur le câble pour tenir l'ensemble et on met la colle à pare brise sur le joint:
jess007
Message par jess007 » mar. 23 févr. 2021 13:32
Il ne reste plus qu'à mettre le joint en place et tirer sur la câble pour libérer la pince.
Il y a de la colle un peu partout mais difficile de faire mieux en aveugle ;)
jess007
Message par jess007 » mar. 23 févr. 2021 18:36
Pas29 a écrit :
dim. 14 févr. 2021 20:13
jess007 a écrit :
dim. 14 févr. 2021 19:50
oui, le joint ne tiens pas bien, s'il y a beaucoup d'eau, ça rentre derrière la boite à gants directe.
Je réfléchit pour mettre du silicone mais c'est totalement inaccessible.
Si tu peu faire une photo ça serai cool Jess ;)
Tu va connaitre cette voiture par coeur :super:
J'ai réussis a faire une photo ou on voit pas mal ;)
Message par Pas29 » mar. 23 févr. 2021 18:44
Merci Jess :super:
La partie supérieure en plastic noir tu pouvais l'enlever tu sais .
jchr
Panamera : 970.2 Panamera S e-Hybrid
Message par jchr » mar. 23 févr. 2021 21:31
Astucieux Jess!!! :clap:
