J'ai pris l'option Homelink pour faire fonctionner 2 portails électriques sans avoir besoin de laisser trainer une télécommande dans ma voiture.
J'ai un problème pour le fonctionnement et je voulais savoir si l'un de vous avait cette option dans la même configuration que moi : Pour 2 portails....
J'ai mis le CP sur le coup et j'attend leur retour
Mes 2 portails fonctionnent avec des système FAAC en 868mhz.
Je programme le premier, cela m'indique que tout est ok et cela fonctionne.
Je programme le deuxième, cela m'indique que c'est ok et cela ne fonctionne pas.....
Si j'insiste en appuyant plusieurs fois sur la fonction homelink de l'automatisme qui déconne, cela me met également le premier en rade et le homelink du coup ne fonctionne plus pour aucun. Je dois donc refaire l'apprentissage et la cela refonctionne pour le premier, mais toujours pas pour le second....
J'ai le Homelynk , il fonctionne sur deux canaux d'une même télécommande. Vu que j'ai un portail plus une porte de garage. J'ai un bouton pour chaque commande et, le troisième bouton qui pilote les deux simultanément.
Modifié en dernier par jmro le sam. 24 avr. 2021 00:43, modifié 1 fois.
En faite c'est simple et compliqué à la fois.
Tu passe ton Homelink en mode programmation, tu va au récepteur tu le mets également en mode programme sur le canal que tu désires commander, puis tu vas sur le Homelink appuyer sur la touche qui pilotera ce canal. J'espère avoir été clair
J'ai bien compris ta manip, mais j'ai peur qu'en faisant cela, cela déprogramme mes autres télécommandes et que je doive refaire un apprentissage pour toute.
Pour un des portails pourquoi pas, pas pour le Deuxième cela va être problèmatique.
Il faut que je me renseigne....
Sais tu si ton portail et ta prote de garage son sur 868Mhz ou sur 433....?
Mikau13 a écrit : ↑ven. 23 avr. 2021 22:05
Quand tu fais ta programmation,
tu la fais à partir de la télécommande comme un ajout de télécommande ou de la centrale ?
Je dirige la télécommande vers le PCM au moment ou il me le demande, puis actionne le bouton qui m'intéresse....en 2 seconde il me valide et dit que c'est OK
il faut éviter la télécommande car elle ne permet pas la programmation du Homelink dans le cas où ton moteur est du type "à code tournant". Il faut mettre le moteur en mode programmation.
vivit a écrit : ↑sam. 24 avr. 2021 19:05
allroadusa a écrit : ↑sam. 24 avr. 2021 19:09
je vois
Mais du coup si le code tournant était un pbl, je devrai avoir le même problème sur l'apprentissage (de télécommande à télécommande ). je fais l'apprentissage souvent sur le même portail qui sert à mes locataires( ils pensent que les télécommandes poussent dans mon jardin..... ) , et jamais de problème....ou non rien à voir? cela dépasse mes compétences....
Et surtout le homelink via pcm me valide à chaque fois ma télécommande..... je crains un problème de Mhz.
