[Résolu] Tremblements + messages soudain "anomalie gestion moteur" et "anomalie PSM"
fribourg_87
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Panamera : 970.1 S
Re: [Résolu] Tremblements + messages soudain "anomalie gestion moteur" et "anomalie PSM"
Message par fribourg_87 »
Pas29 a écrit : sam. 22 janv. 2022 10:43 J'ai pas indiqué le couple de serrage de la bougie car celà dépend de la bougie que tu montera .
Dans mon cas perso j'ai mis des bougies Bosch ref :FR6NPP332 Le couple de serrage est indiqué sur la fiche technique .
Cette bougie est indiqué ds le montage sur la Panamera Turbo .
Chez Porsche le couple de serrage diffère légèrement suivant que la bougie est posé neuve ou lorsque celle ci est remonté sur la culasse , par ex lors d'une intervention sur le bloc et que la bougie est remise sur le moteur .
Merci pour la réponse :super:
Tu ne mets pas des bougies avec 4 électrodes ? Intuitivement j'aurais pensé que l'étincelle était de meilleure qualité avec 4 électrodes, mais parfois ce n'est pas intuitif 8|
Je vais aller faire de la lecture....
fribourg_87
Panamera : 970.1 S
Pas29 a écrit : sam. 22 janv. 2022 11:20 Ds le cas du démontage de la bougie N°8 & 4 , il faut introduire la clé à bougie de 16 + les 2 demi cardans articulés 1/2 + le réducteur(1/2-3/8) ce qui laissera la place à la clé 3/8 de manoeuvrer au desserrage .
La clé 1/2 étant trop grande ds cet espace .
Ici on voit l'espace pour mettre la clé cylindre n°8 .
Clé Pour les autres cylindre on enlève un cardan articulé
Ah oui, c'est carrément exigu :| mais ça doit le faire :super:
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Non j'ai pas mis des 4 électrodes , j'ai remplacé par les mêmes ref .
Je ne sais pas si il y a un réel intérêt . :cote:
fribourg_87
Panamera : 970.1 S
Les voici bien arrivées :fouet1: :adore:
Une pour le cylindre 6 et une de réserve à la maison :Drive:
Je vous tiendrai naturellement au courant de la suite ;)
C'est du consommable faut pas avoir peur de prendre plus 😂
Modifié en dernier par Pas29 le ven. 25 févr. 2022 13:11, modifié 1 fois.
fribourg_87
Panamera : 970.1 S
Tu dis que j'accorde encore trop de confiance à ma Panamera :mdr3:
Oui mathématiquement parlant tu apportes encore 87,5 % de confiance à ta Panamera , c'est beaucoup :mdr3: .
fribourg_87
Panamera : 970.1 S
un peu optimiste en effet :clap:
waka76
Membre depuis : 5 ans 5 mois
Message par waka76 »
Même problème aujourd'hui.... :( j'attends le verdict de la valise....
Petite question, si les bougies viennent d'être changées (moins de 10'000 km) faut-il obligatoirement les re-changer lors du remplacement des bobines ?
fribourg_87
Panamera : 970.1 S
techniquement ce n'est absolument pas nécessaire.
après économiquement, la question peut parfois se poser, tant qu'à avoir démonté les caches du dessus s'il ne vaut pas la peine de les changer en même temps.
Pour être pragmatique, dans ce cas-ci, comme elles n'ont parcouru que 11,11% de leur durée de vie, je ne vois pas le réel gain de les changer.
=> vaut mieux respecter tous les intervalles conseillés par Porsche plutôt que de sur-respecter certains autres :clap: :Drive:
