contacteur ouverture porte passager
jj_joe
Membre depuis : 2 ans 5 mois
Panamera : 970.2 Base
Message par jj_joe »
Hello ,
toujours dans mes petits travaux d'entretiens je viens de m'apercevoir d'une chose. Quand j'ouvre ma portiere passager avant, le plafonier ne s'eclaire pas et la lampe de courtoisie (en bas de la porte) non plus . Je me demande si ce n'est pas mon contacteur qui c'est coincé ou cassé . les autres portieres fonctionnent correctement elles. Quelqu'un sait-il ou se trouve ce contacteur dans la portiere?
Il est dans la serrure. Il faut changer la serrure. :pascontent2:
jj_joe
mais non :aille2:
jj_joe
En fait je viens de m'apercevoir que le bloc complet ne fonctionne pas . Quand je ferme la voiture, la porte passager ne ferme pas .. je vais finalement devoir tout démonter pour voir si la connexion est bonne ou si le bloc est mort..
En fait je ne m'en suis rendu compte quand faisant le test car ici aux usa on a tendance a laisser les voitures ouvertes comme nous mais il y a tres longtemps..
Membre depuis : 6 ans 7 mois
As tu l'allumage rétro éclairé des boutons de cmde en mettant les feux ?, fusible?
jj_joe
c'est du coté passager donc il faut que je verifie qu'il soit bien allumé et je parle sur contacteur leve vitre .
Justement c'est la question que j'allais vous poser existe-t-il un fusible pour ca ? car je n'entent pas le moteur d'ouverture de serrure. Par contre cela concerne uniquement pour la porte passager avant ? Du coup je suis moins sur qu'il y ait un fusible par porte ou serrure .
Il va falloir que je demonte le panneau pour controle les connexions c'est sur
Tout les équipements sont protégés par un fusible donc faut impérativement contrôler ça avant le démontage du panneau de porte à mon avis .
Je ne sait pas quel circuit c'est par contre , il faut voir le manuel tu trouveras le circuit qui correspond au léve vitre coté passager .
Je regarde :lève vitre avant droit N° 41 - 25A ( Boite à fusible coté droit de la planche de bord)Page 266 du manuel technique :hello:
jj_joe
bonne nouvelle alors . par contre mon probleme est la serrure pas le leve vitre . la serrure ne fonctionne pas.
je regarde la page 266 immediatement
trop top ...si c'est que ca :Drive:
Aie :aille: .
Mince je suis désolé je croyais que tu parlais du lève vitre au départ .
Verrouillage centralisé de la porte avant droite N° 51 - 10A croissons les doigts :ange: (boite à fusible coté droit également )
jj_joe
Merci pour tes messages Pascal :clap:
Je vais vérifier ca rapidement. Je te tiens informé.. j'espère que c'est ca le pb
8| .
