[Jerome25] Prius III -> 970.2 GTS
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Et ça ne craint pas de déposer le bouclier une fois par an ?
Usure des fixations, risque de casser des pièces … ?
Il faut déposer les phares aussi à priori…
Tu estimes à combien de temps la dépose ?
Je sais plus environ 1h , mais j'avais réussi sans retirer les phares , il vaut mieux suivre la procédure du retrait des phares , car tu peux abimer le joint du phare . ;)
Merci pour ton retour Pascal :super:
Comme ici quand j'avais remplacé mon filtre à air , pour essayer de gagner du temps j'avais déposé le PC sans retirer les phares , tu noteras que je joint du feu droit a légèrement été décolé X( par rapport à celui de gauche .
Quelques points de colle gutaflex pour remettre tout ça au clair on suffit . :)
J’ai parcouru le forum mais j’ai pas trouvé de tuto pour la dépose de pare-chocs.
Il existe quelque part ?
regarde sur youtube , une mine d'infos inépuissable (how to remove the front bumper Panamera ) ;)
Ok merci :super:
Membre depuis : 3 ans 11 mois
Il y a le gars (GLB) qui fait des vidéos sympas et il explique bien en français le démontage et les astuces. ;)
Voici la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1lO3G5u8DTQ
Je viens de me poser pour regarder la vidéo et ça m’a l’air d’être bien galère pour démonter le pare-chocs. Bref ça attendra la prochaine révision et ça se fera chez Porsche. En tout cas merci Marcus pour le lien 👍🏻
tartinette88
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Message par tartinette88 »
Tu peux aussi regarder le tuto de Jess. Il est bien fait et m'a aidé pour déposer mon pare choc... Je te confirme que c'est simple et... Chaud!!! :/
En réalité, si tu dépose le PC, installe tout de suite des grilles, parce qu'à mon avis si tu fait cela une fois par an tu va faire de la casse. En tous cas, moi je voulais installer un KN, mais il est hors de question que je re-démonte le PC pour ça: je m'arrangerai avec le mécano à la prochaine vidange!! :taré1:
Team pieton... 8|
