Ca y est, le miens est HS
Hier, après 3 mois d'inutilisation, petit déplacement en RP et au bout de 45min, plus de son, je regarde l’écran et plus rien, grosse odeur de composants brulés
Je me dis qu'avec un peu de chance c'est un fusible, mais presque arrivé à destination, 3 lignes de quelques milimetres apparaissent sur l’écran pendant 5 secondes et plus rien.
Donc pas un problème de fusible...
Sur le chemin du retour pas de son pas d'image, par contre l’éclairage des bouton semble clignoter par moment, la détection au stationnement fonctionne (bip sonore)
La grosse question, c'est PCM 3.1 ou remplacement par un autre autoradio.
Mais après multiple réflexion cela m’embête de perdre les elements d'origines, tels que la camera de recul, le kit main libre, l'affichage du gps dans le compteur, la conso du road trip... et puis c'est propre d'origine même si c'est vieillot.
Car je ne pense pas que sur un autoradio aftermarket on puisse avoir cela, en même temps c'est l'occasion de le faire...
Donc plus que mitigé sur le choix.
Connaissez vous des entreprise capable de réparer des PCM?
Il faut déjà que je le dépose, je vais donc m'inspirer du tuto de Marcus
