Problème de boite ?
Problème de boite ?
Hello ! J'ai une petite inquiétude qui vient de se créer ce week end.
Hier je pensais que c'était lié au revêtement, après un essai seul plus rien.
Mais au retour aujourd'hui, j'ai l'impression pendant ou suite à mon passage en 5 eme, pas d'acoup douteux, ni de creux à laccelation bref aucun signe sauf un bruit de patinage bizarre. Qui ne se produit pas 2 fois de suite dans les mêmes conditions.
Je n'avais jamais eut ce bruit avant ... un problème de boîte ? Elle a été vidangé en début d'année au 90000km ...
Je suis un peu inquiet ... merci.
Salut Jérôme,
Tu peux décrire ce petit bruit de patinage plus précisément ?
Environ 2/3s comme parfois sur une bande rugueuse, ce bruit est régulier.
Surtout il me semble à chaud ... mais j'ai réussi à le refaire sur un endroit sans défauts sur la route.
Je suis dégouté ... j'espère que ça ne présage rien de mauvais et que la garantie le prendra en compte en fonction de ce que ça peut être. Il va falloir se débrouiller pour aller au CP qui n'est pas à coté ...
Il faut que je m'occupe aussi des jantes ... et moi qui suis un angoissé et bien voilà !!!
J'espère que ton week end a été top et si tu es rentré, que la route c'est bien passée ;)
Merci :rouge:
Alors personnes n'a une idée ?
A priori, ça me dit rien. Je fouille la littérature du web à la recherche de symptôme analogue, sans succès pour l'heure. :triste1:
Pb de niveau d'huile ?
Tu es certain que ça vient de la boite ? Tu as essayer de reproduire en mode manuel ?
:/ merci
Je n'ai pas eut de soucis de niveau de liquide. Je n'ai pas essayé en manuel. Voici une piste à tenter.
Quels sont les symptômes d'un problème de la Pdk ?
Après je dis la boite mais peut être un palier pour un transfert ... franchement je ne suis pas bon en mécanique et c'est difficile à expliquer ... sympa ce cadeau d'anniversaire. Merci.
Membre depuis : 7 ans 5 mois
Tu es sur que ca vient de la boite?
Une vibration d ailleurs ? Ca augmente en accelerant?
En vérité je ne suis pas certain ... j'ai eut l'impression que c'était lors du passage de la 5 ...
J'ai appelé mon centre Porsche mais il a du mal à me dire quelque chose, ce que je peux comprendre sans entendre le bruit.
Déjà il me dit que si c'était le pont le bruit serait constant.
Sinon il faut que je laisse la voiture pour qu'il recherche le truc ...
Déjà il me semble que ça arrive à chaud.
Demain si j'ai le temps je vais essayer de reproduire ce bruit, j'aimerais voir si sous la voiture j'ai attrapé quelque chose.
C'est vraiment compliqué. Merci.
Effectivement,
une vibration sur l'arbre de transmission serait plus constante que limitée à 2 secondes.
La première des choses est d'arriver à reproduire ce bruit pour que le CP puisse proposer quelque chose car il y a fort à parier qu'aucun message ne sera remonté par le Piwis.
Si c'est la PDK, il pourra alors éventuellement commencer par une reprogrammation, un upgrade du soft ou par une 2nd vidange avec analyse de l'huile.
Mais vraiment difficile de t'aider plus si on n'est pas avec toi dans la voiture à écouter le bruit. Si ça se trouve, tu n'arriveras jamais à le reproduire... :cote:
Oui c'est exactement ça sauf que maintenant j'appréhende de la prendre et qu'il m'arrive un truc au milieu de nulle part ...
Je vais faire un essai ce soir. Je suis dégouté.
