Voyant psm + transmission
Maxime31770
Membre depuis : 5 ans 5 mois
Message par Maxime31770 »
salut à tous Maxime de toulouSe 31
je viens d’acheter une Panamera 4s de 2010
Je vous demande un peu d’aide
Quand je roule normale tout va bien mais quand j’accélère franchement j’ai un voyant panne psm + transmission qui s’affiche
Puis j’éteins et je rallume puis plus rien jusqu’à la prochaine grosse accélération
Je précise que si je roule normale même sur l autoroute tout va bien aucun voyant
Je vous remercie tous à bientôt sur le forum
Membre depuis : 7 ans 6 mois
Bonjour
Deja dit mais , met en charge ta batterie abec un chargeur ctek agm. Cela peut venir d une batterie faible.
Maxime31770
D’accord je vais la faire tester et chargée dès demain ms
Sur le tableau de bord, tu pourrais voir le voltage de ta batterie.
Maxime31770
Je ne connais pas la manipulation :/ tu peu me la dire s’il te plaît
Et moi, je pense qu'il s'agit d'une bobine ou de 2.
Voir ici:
[Résolu] Panne soudaine : bobines HS
Sur la droite de ton compte tours, tu as un écran et tu peux choisir différent mode.
Tu peux ensuite faire apparaître les différentes températures d’huile, d’eau, le voltage de la batterie etc.
Maxime31770
D’accord je te remercie je vais faire vérifier la batterie est regardé sur mon écran ce que cela m’affiche
Oui je viens de voir le sujet des bobine c’est vrai que j’ai vraiment exactement les mêmes Symptome
je vais la faire passer à la valise mardi Il est probable que sa soit similaire oui
turbo20v
Membre depuis : 6 ans 6 mois
Message par turbo20v »
Quel kilométrage ta panamera? Les bobines ça arrive après 90000km et c'est pas systématique bien sûr.
Modifié en dernier par turbo20v le dim. 2 déc. 2018 22:55, modifié 1 fois.
Maxime31770
Oui 135 000km mais elle roule très bien c’est juste à l’accélération franche que tout s’allume panne psm + transmission + start and stop etc...
Si je roule normale tout va bien c’est bizarre
