[Résolu] Variocam HS suite casse de vis
Moteur/Boîte le combo ... :ninja:
Bon courage.
martinced
Membre depuis : 5 ans 11 mois
Message par martinced »
Domrol78 a écrit : sam. 8 juin 2019 20:05Le plus long à été d’obtenir l’accord de Porsche qui a réclamé une endoscopie. En fait, un cylindre était rayé, le piston tapait sur le haut du cylindre. J’ai une PA mais elle ne prévoit pas de véhicule de remplacement.
Malgré la PA Porsche demandait une endoscopie ? Cela je ne comprend pas : si on fait des sur-régimes ou du circuit, ce qui pourrait invalider la PA (?), je ne vois pas en quoi c'est une endoscopie qui va aider.
Ou pour formuler la question différemment : après l'endoscopie sous quel motif Porsche aurait pu refuser d'intervenir alors que la voiture était sous PA ?
Je crois que Porsche demande une endoscopie pour avoir une preuve que le changement de moteur est réellement justifié.
Il s'agit plus d'une mise en doute du technicien ayant fait le diag que du propriétaire ayant conduit l'auto.
Membre depuis : 7 ans 6 mois
allroadusa a écrit : dim. 9 juin 2019 08:22 Je crois que Porsche demande une endoscopie pour avoir une preuve que le changement de moteur est réellement justifié.
+1 ils veulent en etre certain . Peut être est ce la procédure qu'ils doivent justifier, photo au dossier, pour effectuer un changement de moteur.
turbo20v
Membre depuis : 6 ans 6 mois
Message par turbo20v »
Ils veulent vérifier si un cylindre présente des rayures anormales ce qui nécessite une réfection du moteur et donc chez Porsche un changement de moteurs. Si les 8 cylindres présentent des rayures "normales", c'est qu'il y a un autre problème.
Pascal45
Message par Pascal45 »
Salut,
Je pense appeler mercredi la concession savoir d’ou sa en est, ils vont me prendre pour un gros lourd ^^
Domrol78
Membre depuis : 5 ans 5 mois
Localisation : Médan; Villennes; Orgeval; Verneuil-sur-Seine
Message par Domrol78 »
Oui, l'endoscopie c'est pour s'assurer que la demande de changement du moteur ne sois pas abusive de la par du CP vis-à-vis de Porsche.
D'après le CP le moteur n'avait jamais été brusqué. Et de toute façon, avec la PDK, c'est difficile de faire du surrégime, voire impossible.
Le mot joint , c'est le bruit qu'on entend quand on accelère gentiment sur le couple sans rétrograde...
20190606_153419.mp4
Pascal45
Salut à tous, j’ai contacté la concession ce matin (oui je devais attendre demain mais les nuits sont de plus en plus compliquées) afin de demander un devis pour le remplacement du homelink (si le véhicule est démonté sa sera sûrement accessible) et prendre des nouvelles sur l’avancement du dossier, je sens clairement que je saoul il sont actuellement en train de faire le devis pour le montage du dossier donc voilà pour les nouvelles.
Tu as raison d être prégnant. Ca les pousse a accélérer le processus.
Membre depuis : 7 ans 5 mois
Oui, il faut qu'il sente que tu es sur le coup, pour le Homelink c'est plutôt à l'intérieur que ça se passe, c'est la console de toit
