Recherche nouvelle jantes.
jrrei
Membre depuis : 4 ans 4 mois
Message par jrrei »
Bonjour à tous ! Je voudrais changer mes jantes actuelles ce sont des 19p Panamera Turbo. J hésite entre trouver d occasion des 20p d origine "Comment savoir si ce sont de vrai jantes d origine et non des répliques ?" ou des 21p mais là 2 questions : Je vais avoir un défaut sur le tableau de bord car logiquement maxi 20p. Et si je prend des répliques en 21p c est vraiment dangereux niveau qualités ? Merci par avance
Membre depuis : 7 ans 6 mois
Bonjour
Beaucoup de posts t'aideront sur ce beau forum...... Bonne lecture.
En tous cas,
Pas de risque de message d'erreur si tu prends soin d'équiper tes jantes de capteurs de pression.
Pour vérifier l'authenticité de jantes Porsche : Jantes Porsche , originales ou copies
jrrei
Message par jrrei »
Membre depuis : 6 ans 3 mois
Trop cher pour leurs états.
J'ai vendu les mienne 1000 avec des pneu n1 50% usée
Entièrement repeint en noir avec liseret
Et j'ai mis du temps à vendre
jrrei
Message par jrrei »
Ok merci. Les jantes en 20 ou 21p ça doit etre 9.5j devant et 11j à l l'arriere ? C est la largeur des jantes c est ça ?
https://teile.com/en/porsche-tequipment ... l-sets/216
Regade la.
Tu as plusieurs modèles.
9.5 à l'avant
Et 11 ou 11.5 à l'arrière en fonction du modèle
jrrei
Message par jrrei »
:merci:
Attention à l'ET également.
Voici les dimensions homoguées, à toi de trouver du 21 qui soit proche de ces dimensions:
Dimensions Jantes homologuées
