Quand la Diva parle Italien ... !!!
varg
Membre depuis : 7 ans
Panamera : 970.1 Turbo S
Re: Quand la Diva parle Italien ... !!!
Message par varg »
Ça me faisait ça de temps en temps elle repassait en néerlandais mais que sur odb
j'ai mis le bouton pack mémoire off et cest réglé
FTS
Panaratou
Membre depuis : 7 ans 2 mois
Message par Panaratou »
varg a écrit : mer. 17 mai 2017 18:40 Ça me faisait ça de temps en temps elle repassait en néerlandais mais que sur odb
Tu peux me donner quelques précisions concernant ce bouton entre autre l'emplacement? :hello:
Panaratou
allroadusa a écrit : mer. 17 mai 2017 18:05 Pense à bien enregistrer ces réglages dans tes 2 clefs. [emoji12]
Quelle est la procédure pour ce faire :hello:
Le bouton mémoire OFF est situé sur la contre-porte, à droite des boutons 1 et 2.
Pour enregistrer les réglages, il faut t'assurer que ce bouton mémoire OFF est bien éteint.
Ensuite, il faut que tu ouvres avec une des 2 clefs, lance le moteur, effectues tes réglages et sortes de la voiture en verrouillant avec le bouton situé sur la poignée extérieure.
Une fois fait, tu recommences avec la seconde clef.
varg
Message par varg »
il faut le pack mémoire confort
ce bouton est dans la portière conducteur
les boutons:
set
1
2
off
page 31 du manuel il y a la procédure
FTS
Panaratou
varg a écrit : jeu. 18 mai 2017 09:39 il faut le pack mémoire confort
les boutons:
set
1
2
off
Je dois l'avoir puisque j'ai ces 3 boutons.
Merci à vous deux pour tous ces renseignements, je vais faire ça de suite avant qu'elle ne me fasse un nouveau caprice de ... Diva ;-) :hello:
Panaratou
Mémorisation des réglages faite sur les deux clefs.
Tout est OK
Merci pour vos précieux conseils. :hello:
waka76
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Message par waka76 »
Moi je m’y perds avec ces réglages et ces mémorisations... j’avais tout bien réglé et seuls les réglages du siège sont restés; la plupart de mes réglages PCM et écran multifonction ont disparus :pleur4:
J’ai beau lire le manuel, j’y comprends rien :(
Maintenant mon siège, le volant, les rétros sont bien réglés et enregistrés sur la mémoire 1, ceux de Madame sur la mémoire 2. Comment dois faire pour que mes préférences PCM et écran multifonction soient également mémorisées ?
À quel moment faut il mettre la mémoire sur OFF ?
Paul1162
Membre depuis : 7 ans 3 mois
Message par Paul1162 »
Idem
Je ne parviens a garder en mémoire certains réglages
J’ai arrêté de lutter :pleur4:
waka76 a écrit : jeu. 3 janv. 2019 02:15 Moi je m’y perds avec ces réglages et ces mémorisations... j’avais tout bien réglé et seuls les réglages du siège sont restés; la plupart de mes réglages PCM et écran multifonction ont disparus :pleur4:
Les réglages PCM sont enregistrés dans la clé avec les réglages des sièges seulement si tu sors et verrouilles la voiture. Ils ne sont pas mémorisés avec les positions 1 et 2 qui ne servent qu'aux mémoires des sièges. Il faut alors que tu utilises toujours la même clef et ta femme toujours l'autre.
Le bouton OFF sert justement à éviter ce phénomène lorsque tu prêtes la voiture à un ami, au voiturier ou au tech Porsche. Si l'un d'entre eux modifie les réglages, ils ne seront pas mémorisés dans la clé.
