Page 2 sur 2
Re: Bruit sur boite de vitesses
Posté : 20 oct. 2017 07:50
C'est même plus qu'un spécialiste : il s'agit de ZF France et sa réputation est excellente. Un véritable hôpital pour BVA.
Posté : 20 oct. 2017 07:57
PannyGTS a écrit : 16 oct. 2017 18:21
Peut être le couple des V8......?
La PDK des Panamera est spécifique. Elle encaisse jusqu'à 750Nm de couple. Il s'agit de la 7DT75.
Sur 911, la PDK est une 7DT45 ou 7DT70 pour la 911Turbo.
https://www.zf.com/corporate/en_de/prod ... html#tabs1
Comme la 7DT75 n'est proposée que sur Panamera, sa fiabilité à long terme est à surveiller. Pas d'alerte sur les forums américains pour le moment.
@Froilan mateos : la vidange PDK avait-elle est faite en 2015, comme prévu dans le carnet d'entretien ?
Posté : 21 oct. 2017 18:22
par Alixal68
Il y a aussi un spécialiste ZF à Strasbourg qui est très réputé; faut juste pas avoir peur de passer entre les camions et les bus pour rentrer dans le garage mais au moins ce sont des vrais pros !
Posté : 21 oct. 2017 22:46
par varg
Khan a écrit : 20 oct. 2017 06:35
varg a écrit : 17 oct. 2017 08:55
j'ai justement le système hydraulique de la pdk hs
le cp me fait un devis à 4200
De quelle'annee est la tienne ?
2011
Posté : 22 oct. 2017 10:41
Merci pour cette précision .
je me disais qu'il y avait peut etre une année pour ce probleme ; bon donc 2009 et 2011
Posté : 22 oct. 2017 11:32
par Froilan mateos
Merci pour vos réponses !
Je vais voir un spécialiste Porsche demain pour ce problème de bruit car le diagnostic du CP me parait étonnant !
Posté : 23 oct. 2017 21:49
par Alixal68
sinon tu as cette solution :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=21_s
4590€ la boîte PDK complète
Posté : 23 oct. 2017 22:06
effectivement une alternative crédible, on trouve beaucoup de choses sur LBC !
Après pour la revente ..
Posté : 01 nov. 2017 21:25
par muppetshow
Froilan mateos a écrit : 22 oct. 2017 11:32
As tu eu un retour de ton spécialiste ?
Posté : 29 nov. 2017 19:49
par turbo20v
Je trouve que certains CP ont la main lourde pour les diagnostics pannes. Changement moteur pour une bougie cassée, changement Pdk car vidange pas faite et boîte bloquée mais refonctionne nickel après vidange, etc...
