[Résolu] Avertisseur Sonore HS
Re: [Résolu] Avertisseur Sonore HS
J'avais l'impression qu'il avait envoyé sa panamera sur la lune en voyant tous les bravos :mdr3:
:dehors:
Cyril
Membre depuis : 6 ans 4 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Cyril »
pour ma part,même problème mais fusible ok.
:pasdrole: :pleur4:
j'entend bien le relais.
peut-être juste le klaxon?????
Surement. A voir si le courant arrive au klaxon ...
Cyril
Panamera : 970.1 S
Message par Cyril »
il faut démonter le Pc avant pfffff une galère :rougefaché:
ou se trouve les relais ? (j'en entend un qui claque à chaque fois que j’actionne le klaxon)
Cyril
Panamera : 970.1 S
Message par Cyril »
bon....ben klaxon Hs .
Luc.72
Membre depuis : 6 ans 8 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Luc.72 »
Vu la faible puissance sonore du klaxon sur ma Panamera, je pense que le miens est également en phase terminale...
Bon courage pour l'échange.
Oui, le klaxon n'est pas vaillant sur Panamera. Je ne vais pas tarder à l'ajouter à la liste des points à vérifier avant l'achat.
Cyril
Panamera : 970.1 S
Message par Cyril »
pas si compliqué à remplacer du coup,il suffit de démonter le passage de roue droit et assez accessible .
J'ai installé un klaxon tout simple .
ça fonctionne parfaitement et maintenant effectivement j'ai beaucoup moins honte d'utiliser mon klaxon. :hehe:
Si le Klaxon bi-tons est anémique, c'est sans doute que l'un des 2 tons (notamment le grave) est HS (vu sur forums US).
