Page 2 sur 4
Re: [Résolu] Avertisseur Sonore HS
Posté : 04 avr. 2018 22:04
par turbo20v
J'avais l'impression qu'il avait envoyé sa panamera sur la lune en voyant tous les bravos
Posté : 05 avr. 2018 21:40
par turbo20v
Posté : 18 déc. 2019 10:19
par Cyril
pour ma part,même problème mais fusible ok.
j'entend bien le relais.
peut-être juste le klaxon?????
Posté : 18 déc. 2019 11:20
Surement. A voir si le courant arrive au klaxon ...
Posté : 18 déc. 2019 11:44
par Cyril
il faut démonter le Pc avant pfffff une galère
ou se trouve les relais ? (j'en entend un qui claque à chaque fois que j’actionne le klaxon)
Posté : 18 déc. 2019 15:14
par Cyril
bon....ben klaxon Hs .
Posté : 18 déc. 2019 15:34
par Luc.72
Vu la faible puissance sonore du klaxon sur ma Panamera, je pense que le miens est également en phase terminale...
Bon courage pour l'échange.
Posté : 18 déc. 2019 15:56
Oui, le klaxon n'est pas vaillant sur Panamera. Je ne vais pas tarder à l'ajouter à la liste des points à vérifier avant l'achat.
Posté : 18 déc. 2019 16:33
par Cyril
pas si compliqué à remplacer du coup,il suffit de démonter le passage de roue droit et assez accessible .
J'ai installé un klaxon tout simple .
ça fonctionne parfaitement et maintenant effectivement j'ai beaucoup moins honte d'utiliser mon klaxon.
Posté : 18 déc. 2019 16:45
Si le Klaxon bi-tons est anémique, c'est sans doute que l'un des 2 tons (notamment le grave) est HS (vu sur forums US).
