Mémorisation capricieuse
Re: Mémorisation capricieuse
Baloo22 a écrit : 15 mai 2018 18:17 Oui j'ai a chaque fois mémorisé sur la portière
La je viens de faire le plein , je démarre , il m'a viré la température d'eau , et remplacé par la tension de batterie :mur: ça me gonfle .....
Elle est comment ta voisine Paul ? :D
Il faut verrouiller les portes pour enregistrer les réglages dans la clef.
Baloo22
Message par Baloo22 »
Fait aussi chef , puisqu'il m'est arrivé de modifier le réglage du siège en roulant et de mémoriser , donc portes verrouillées .
Porsche quand on y a gouté on y revient toujours :(
ça marche pas ça. ;)
Il faut faire les réglages. Couper le contact, sortir de la voiture et verrouiller.
Baloo22
8/ ben si je fais les réglages en roulant et que je mémorise , comme je ne dors pas encore dans la voiture , au bout d'un moment , je coupe le contact , je sors , je ferme la porte et je verrouille .
Donc ça parait identique non ?
Je viens de penser à un truc...
Tu as le Keyless go n'est-ce pas ?
Peux-tu faire ceci :
1) Ouvrir la voiture (une seule clef dans la poche, l'autre ne doit pas être à proximité) et entrer
2) Fermer la porte
3) Verifier que le bouton OFF situé sur la porte conducteur n'est pas allumé
4) lancer le moteur
5) effectuer tes réglages d'odb et de PCM
6) couper le moteur
7) Sortir du véhicule
8) verrouiller en appuyant sur le bouton de poignée de porte
9) Ouvrir la voiture (une seule clef dans la poche, l'autre ne doit pas être à proximité) et entrer
10) Fermer la porte
11) lancer le moteur
Et nous faire un compte rendu. :gene:
thierry930
Message par thierry930 »
Et ta batterie, elle est en bon état? Des petits gags comme ça, incompréhensibles.....Quand tu démarres, tu fais chuter la tension de la batterie, encore plus si cela fait quelques jours qu'elle est arrêtée...... Tu as pu vérifier à quel moment, ça te change les données?
J'ai eu pas mal de problème, quand j'ai acheté la voiture pour la configurée sans quelle perdre les infos. J'ai suivi les infos de Jérôme (allroadusa) et plus aucune perte depuis.
Baloo22
Ok merci Jérôme , je verrais ça ce soir , la je pars a la capitale récupérer le Range de madame qui avait pas mal de soucis électriques ........
Panaratou
Message par Panaratou »
allroadusa a écrit : 15 mai 2018 19:53 Je viens de penser à un truc...
2) Fermer la porte
4) lancer le moteur
6) couper le moteur
10) Fermer la porte
Pour ma part, j'ai suivi scrupuleusement ces judicieux conseils et depuis plus de soucis :super:
sauf ... sauf ... si je dois confier la voiture à un voiturier!!! :pasdrole:
:hello:
Baloo22
Bon j'ai tout fait comme le monsieur il a dit :)
Pour l'instant ça marche , a suivre donc .
En même temps ça m'a permis de voir que l'on pouvait mettre une ligne d'affichage en haut dans le compteur :cote:
