Boîte de Vitesses PDK 7 Config?
Re: Boîte de Vitesses PDK 7 Config?
Il faut essayer d'abord une adaptation à la perte de couple du moteur. (c'est la procédure avec les 3' sans clim et 3 ' avec clim). Si ça ne change rien, il faut le Piwis et faire une adaptation de la pédale d'accélérateur et enfin un calibrage de boite. ;)
Nairolf
Membre depuis : 1 an 1 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Nairolf »
J'ai regardé sur le forum mais n'ai pas vraiment trouvé la procédure exacte pour l'adaptation de la boite... quelqu'un pour me renseigner qui l'aurait déjà fait ? Pas de risque particulier à faire ca?
Voici la procédure Porsche :
L'adaptation de la perte de couple moteur doit toujours être effectuée avant de calibrer le PDK. Une adaptation à la perte de couple moteur est également nécessaire après avoir effectué une programmation de l'unité de contrôle (DME/PDK - avec ou sans remplacement de pièce).
Conditions/procédure d’adaptation à la perte de couple moteur :
- La température du moteur est d'au moins 176 °F. (80°C.) (lire la température sur l'unité de contrôle PDK en sélectionnant "Valeurs réelles/Signaux d'entrée" >
"Signaux d'entrée CAN - Température moteur").
- Toutes les charges éteintes.
- Levier sélecteur PDK en position P.
- Laissez le moteur tourner au ralenti pendant 3 minutes avec la climatisation éteinte.
- Laissez ensuite le moteur tourner au ralenti durant 3 minutes avec la climatisation activée.
- Coupez le contact et attendez 15 secondes (les valeurs d'adaptation sont enregistrées).
