Infos fuite huile ?
Re: Infos fuite huile ?
Hello,
Tu as pris rendez vous ?
Salut ;)
Oui, lundi après midi pour contrôle visuel + vérification d'une vibration à vitesse constante et si possible un parallélisme car mes roues avant ont un petit pincements ..,
J'espère que la garantie va prendre des choses !!!!
Je deterre ce post pour connaitre le resultat
J'ai oublié de le mettre sur ce post mais sur le sujet de mon auto ce doit être indiqué.
Pour la petite fuite à gauche, c'est une vis en alu d'un Carter qui était cassée donc avec les vibrations, un peu d'huile pouvait être projeté. Petite intervention car le CP savait suite à ma description le soucis.
Ce fut régler rapidement et pris en charge par le vendeur. Ils ont nettoyé autour de la cause de ce défaut d'étanchéité et depuis plus rien.
Ils m'ont expliqué pour gagner du poids, il y a des vis alu mais sont plus fragile. Problème connu chez eux.
