réfection freins et suspensions
Membre depuis : 7 ans 2 mois
Re: réfection freins et suspensions
bonjour la voiture est de 07/2012 ET 146000 kms je l'ai acheté à 130000 .absolument aucun soucis jusqu'a présent malgré
l'entretien pas du conforme fait en cp jusqu'a ces kms :voir l'histoire dans ma présentation
j'estime que soi-même on fait du meilleur travail qu'un cp,pas de paramètres temps,rentabilité
on a passé beaucoup de temps en nettoyage , dérouillage avec produit anti-rouille ex:la portée des disques sur les moyeux
si on veut éviter le voilage ;passage à la brosse métallique sur perceuse pour rendre la portée nickel
alors que le filtre principal a été changé il y a 15000KM en cp j'ai trouvé le fond du logement complètement sale avec sables et autres 'plus deux vis cassées sur le couvercle ,jamais nettoyé depuis l'origine
après il ne faut pas aller trop loin,j'ai pris rdv début aout au cp sonauto roissy pour parallélismme, remplacement liquide de freins haute température et rappel clim,voici un aperçu de leur tarif plus cher qu'en province
Merci pour ce partage :clap: :merci:
fred13
Very Important Fred
Very Important Fred
Participant x 16
Message par fred13 »
Bravo beau boulot
Luc.72
Membre depuis : 6 ans 10 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Luc.72 »
Un pont élévateur! mon rêve si j'avais la place dans le garage! :cote:
Merci pour le partage :merci:
thierry930
Message par thierry930 »
Avant de remonter ton pare-chocs avant, profites en pour y mettre une grille, pour évter les gros débris comme mes feuilles et les mégots...
j'ai procédé au nettoyage du compartiment radiateurs ,tous les détritus amassés en bas ne peuvent plus partir car il n'y a pas d'ouverture ,il y a un tuyau de clim qui passe au fond tout du long et ça se coincent entre lui et le bas des radiateurs,de tous cailloux,feuilles papiers,avec la soufflette et en aspirant en même temps j'ai réussi à faire le ménage
P1050918.JPG[/attachement un échantillon des intrus [attachment=2]P1050913.JPG
j'ai vu pire ici un radiateur de clim de mercédes bon il avait 300000kms 2 amas s'étaient formés entre lui et le radiateur d'eau
celui de droite je l'ai en partie enlevé
Bonsoir pana 22gts comment on enlève le pare choc j'aimerai y faire aussi une visite et changer mes filtres à air par la même occasion .
* NB J'ai été trop vite et j'ai retrouvé ton tuto du démontage du PC merci :merci:
il y en a qu'un sur une turbo celui du haut dessous la traverse de verrouillage du capot tout en longueur
Oui merci je viens de trouver , il n'y a que les GTS qui en 3 .
Un rectangle et 2 ronds , qui sont remplacés par des échangeurs sur la turbo . ;)
