Le froid vient d arriver et elle peine à démarrer
Spychris
Membre depuis : 6 ans 10 mois
Re: Le froid vient d arriver et elle peine à démarrer
Message par Spychris »
D’accord merci pour ton retour. Je pense également peut être les bougies.
Même avec un appareil muti marque il se branche sur ta prise et ils sont en Mesure de te dire si des bougies de préchauffage sont h. S.
Pas besoin d'aller chez porsche pour ça ça m'étais arrivé pour le x6 diesel.
A Colmar là où Alex avait fait changer ces triangles :malin1:
Spychris a écrit : 12 nov. 2019 17:23 D’accord merci pour ton retour. Je pense également peut être les bougies.
+1
Spychris
Merci Henri-Michel pour ton retour et conseil.
Je vais creuser sur cette voie ..
tu n'a pas essayé de tester tes bougies avec un metric pour voir lesquelles sont en ruptures .
Spychris
Merci pour l'astuce, je vais essayer.
Mais du coup je ne pense pas que ce sont les bougies, car même avec plusieurs préchauffages avant de démarrer elle peine tout de même.
Peut-être démarreur qui reste collé ??
Et ta batterie au repos et les calculateurs en veille tu as quelle tension ?
Car une batterie ne doit jamais descendre en dessous de 50% de leur capacité (12.28V) , 100% de la charge étant considéré à 12.65V .
C'est la tension auquel tout les véhicules sur batterie 12V doivent se rapprocher .
Un cycle correspond à une décharge et une charge , plus la batterie reçois de cycles de charges plus elle vieilli ,et se déteriore , c'est pour ça que le maintient de charge automatique est l'élément indispensable pour garder sa batterie le plus longtemps possible en état .
* Vérifie aussi les niveaux des éléments électrolytique , environ 1/2cm au dessus des plaques de plombs .
sI rajout necessaire avec de l'eau déminéralise uniquement ( grande surface ) .
Modifié en dernier par Pas29 le 07 déc. 2019 15:54, modifié 5 fois.
Spychris
Tu veux dire que je dois tester la batterie demain matin par exemple au métrix ?
Et les calculateurs, comment faire?
Oui demain matin . Pour les calculateurs en général 30mn après avoir coupé le contact il sont en veille . ;)
Spychris
Je viens de tester ma batterie . Après 2 heures d inactivité, elle affiche 11,93v
Et pour les calculateurs toujours pas compris comment les tester ! Lol
