Vidange pont différentiel arrière Porsche TURBO 970.1
dreamettev
Membre depuis : 7 ans 3 mois
Re: Vidange pont différentiel arrière Porsche TURBO 970.1
Message par dreamettev »
Vidanges des deux différentiels faites à 155000km environ, huile du differentiel avant dans un état exécrable, dépôt important sur le bouchon de remplissage aimanté, huile du differentiel arrière, bien brune mais ok.
Donc un conseil, faites les avant les préconisations(180000km)
Merci pour ton retour ;) :merci:
