Page 2 sur 2
Re: Démontage cache culbuteurs
Posté : jeu. 30 avr. 2020 18:23
par pana 22gts
ce sont les joints d'embases d'injecteurs
Posté : jeu. 30 avr. 2020 18:59
Oui Jacques , ce sont les joints pare flammes
en bas de l'injecteur , au fond du puit , après c'est l'aiguille d'injecteur .
Bravo pour le travail . Il y a aussi un joint torique sur l'injecteur lui même à remplacer si démontage peut-être là t-il fait déjà , et un autre petit joint sur le retour de Go (la pièce noire en T ) .
sur le retour tu peut avoir des fuites si il n'est pas remplacé , à contrôler moteur tournant .
Joint pare flammes
Posté : jeu. 30 avr. 2020 19:20
par Ericdu02
pana 22gts a écrit : ↑jeu. 30 avr. 2020 18:20
si tu n'as pas remonté je te conseille d'aspirer les puits d'injecteurs et le logements des vis avec un petit tuyau à adapter au bout de l'aspirateur
Posté : jeu. 30 avr. 2020 19:36
par Henri-michel
Bravo je suis impressionné
Posté : jeu. 30 avr. 2020 20:01
par bigremi
Bravo pour ta prestation de démontage !
Ericdu02 a écrit : ↑sam. 25 avr. 2020 04:59
sauf que je ne vois pas comment accéder à une vis qui se trouve tout au fond, je dois avoir 2 cm. Il ne faut tout de même pas bouger le moteur ? Est ce que quelqu’un saurait ? Merci
Et finalement, juste par curiosité, comment tu l'as eue, cette satané vis ???
Posté : ven. 1 mai 2020 05:27
par Ericdu02
J’ai coupé un embout que j’ai emboîté de force dans une clé à œil de 6
Posté : ven. 1 mai 2020 07:28
Bon sens de la débrouille
Posté : ven. 1 mai 2020 08:45
par bigremi
Posté : ven. 1 mai 2020 09:25
par pana 22gts
Ericdu02 a écrit : ↑jeu. 30 avr. 2020 19:20
il n'y a pas de variocam sur ces diesels d'origine audi
