Anomalie remplacement frein
Re: Anomalie remplacement frein
Ok du coup ce n'est pas forcément obligatoire tout dépend du degré d'usure des plaquettes ...
dreamettev
Membre depuis : 7 ans 1 mois
Message par dreamettev »
XeluS a écrit : 22 mai 2020 08:48 Bonjour Dreamettev.
Merci pour votre retour. J'ai toujours changé mes freins sur d'autres marques et j'ai jamais eu de problèmes. C'est ma première Porsche.
Pouvez-vous m'indiquer quelle est la procédure préconisée ?
J'ai acheté un outil diagnostic prosoft por 2. Je ne sais pas si vous connaissez mais pensez-vous que je puisse le faire avec ?
Je vous remercie à tous pour votre retour.
Je ne connais pas prosoft. A voir ...
Un piwis serai parfait...
dreamettev
En effet, plus il reste de l epaisseur avant le changement, moins il y a de risque de défaillance après le changement.
Autant il y a des procédures que je ne respecte pas pour certaines opérations, autant celle-ci me paraît importante. A chacun de juger.
Je l'ai fait sur l'audi A6 même procédure avec l'appareil RAS .
XeluS
Membre depuis : 5 ans 4 mois
Message par XeluS »
Je reviens vers vous concernant les freins.
J'ai réajusté le jeu du frein à main et j'ai réussi avec ma machine a faire le rodage et la calibration des freins.
Mais le message frein de parking activé est toujours présent et j'ai aucune idée pour l'enlever.
Si quelqu'un a une idée d'où cela pourrait venir.
Merci, bonne journée.
A tu mis un maintient de charge durant l'opération ?
Sinon ta batterie était -t-elle suffisamment chargé ;)
Ici pour Audi A6 , mais le procès est similaire pour une Porsche
A la seule différence que je n'utilise pas le vcds mais le MOT PRO , pour le recalibrage .
XeluS
Message par XeluS »
Non je n'ai pas mis de maintiens de charge.
Ma batterie était à vide à 11,6v puisqu'elle avait pas tourné depuis la veille. De plus, impossible d'enlever la clé puisque j'avais mis la boite sur neutre. Donc c'est possible que ça a puisé dans la batterie.
Depuis elle a rechargé d'elle-même, donc comment faire pour enlever le témoin ?
Refait un apprentissage ouverture et fermeture des freins avec un maintien de charge ou batterie bien chargé ;)
Il faut savoir que sur les voitures modernes, le cerveau c'est l'énergie et qu'il faut chouchouter sa batterie :)
Lors d'un démarrage le courant de crête est important , pour te dire que même après avoir roulé pendant 2h environ , quand je rebranche mon maintient de charge il refait la charge pendant au moins 1H , imaginer si vous faite 4/5 démarrages journalier ce que cela pompe sur la batterie , répété tout les jours la batterie est très sollicité ...
Membre depuis : 6 ans 4 mois
Peut-on dire alors que les voitures électriques doivent tout le temps être en charge ?
Ce sont des batteries au Lithium Patrick :)
