Erreur P0068
PALOU
Membre depuis : 4 ans 1 mois
Re: Erreur P0068
Message par PALOU »
Oui, c'est bien ce code d'erreur qui s'affiche chaque fois. Cependant, j'ai trouvé où l'acheter mais je ne sais pas où il se situe sur la voiture. Si tu as une info, je prends. Merci :ange:
PALOU
Message par PALOU »
:photos: j'ai oublié de joindre mes photos
Regarde bien la vidéo ;)
PALOU
Message par PALOU »
Merci, mais ce n'est pas tout à fait pareil sur la mienne (ce n'est pas une turbo). Le capteur serait-il derrière ce boitier où j'ai mis une flèche?
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Non pas à cet endroit
Oui il doit être quelque part par là , il contrôle le volume massique ;)
PALOU
Message par PALOU »
je revois ça demain, il fera jour (et beau!) :hello:
Oui pas la peine de gâcher la soirée avec ça :ninja:
De quand date le remplacement du filtre à air ?
PALOU
Message par PALOU »
filtre à air changé en 2021 à 101 Mkm et j'en suis à 113 Mkm.
Je voudrai bien changer ce capteur de dépression mais n'arrive pas à le situer sur le moteur. :ninja: :rougefaché:
Ce n'est pas comme sur la vidéo de Pas29
Ds un premier temps nettoie le papillon d'admission
Si tu a toujours des problèmes et que le voyant revient regarde les dentures sur le boitier papillons .
Il arrive que les dents s'usent à l'intérieur par manque de graisse .La pièce à coté du moteur chauffe et la graisse séche se qui réduit dramatiquement la lubrification des dents de la couronne et celle des pignons .
Ici tu trouvera l'explication mécanique des dents usés sur la couronne et pignons .
Je ne dit pas que c'est ta panne , mais que celà peut être une des causes
