Non rien d'inquiétant ,j'avais également ce que tu a décrit plus haut .
Une fois que tu aura remplacé ta bobine ou ta bougie et effacé tes codes erreurs tout rentrera ds l'ordre .
Cette panne arrive sans prévenir .
Prévoir quelques bobines au cas ou vous roulez de nuit ainsi que une petite frontale
Modifié en dernier par Pas29 le 01 mai 2021 16:55, modifié 5 fois.
Quand un défaut arrive, ça entraîne souvent en cascades pleins de messages qui n'ont rien à voir..le pire... batterie faiblarde...tout s'affiche ! C'est ça l'électronique !
Bon bah du coup cela me rassure je vais commander les 8 bobines et bougies kit à mettre les mains dedans autant etre tranquil ...
Plus qu'à chercher quelles bobines prendre même si j'ai l'impression que sur le groupe ça penche pour bobines beru et bougies bosch ...
Merci en tout cas :-)
Les bobines peuvent présenter des fissures sur la longueur et peuvent être en défaut provoquant les ratés de cylindre .
En l'occurrence celle -ci n'était pas en défaut mais à été scrupuleusement été éliminé par mes soins .
Essaye de récupérer l’historique du véhicule dans un cp porsche !
Si elle a été entretenu chez eux tu pourra vérifier si les bobines ont été changé récemment !
Pour le sapin de noel de message d’erreur qui se déclarent les uns après les autre, tout à fait normal !
Pas29 a eu ces symptôme, c’était un injecteur !
J’ai moi même eu ces symptômes alors que les 8 bobines et bougie avaient été changé quelques mois auparavant, il s’est avéré que c'était un problème lié à l’alimentation de la batterie ! Plus précisément un problème de retour masse fortement oxydé car baie de pare brise bouché !
Mais bon, La plupart du temps ce sont simplement les bobines qui claquent !
Bonjour ce matin j'ai voulu passer commande des pièces, sur autodoc je les ai commander pour mon cayenne il y a quelques mois au pris de 240 euros 8 bobines et 8 bougies,
La pour les mêmes réf pour le panamera le prix est de 440 euros soit 200 euros d'écart
Perso je trouve sa abuser et me sent un peu pris au piège
