Bobines Renforcées HP Ignition
rFlex
Membre depuis : 5 ans 4 mois
Re: Bobines Renforcées HP Ignition
Message par rFlex »
Et voila bobines et bougies changé !
Je vous laisse constater l'état des bobines après 107 000 Km. Elle sont toutes fendu sans exception 8|
Concernant les bobines HPignition elle ont l'air de bonne facture mais à voir dans la durée.
Pour les bougies même constat aprés 50 000 Km elle étaient bien fatigué :aille2:
Gigitrader
Message par Gigitrader »
petite question de novice...A quel niveau on peut s'apercevoir que les bobines sont a changer ? elles se fendent où exactement ? :o
rFlex
Message par rFlex »
elles fendent sur la longueur et il faut obligatoire démonter pour voir l'état. Mais en démontant la première (qui est simple à atteindre) ça te donnera l'état des 7 autres,
Je t'ai entouré la fissure pour mieux te rendre compte
Gigitrader
Ah oui en effet... :super:
Membre depuis : 7 ans 2 mois
avec pascal du 29 on a changé les miennes sur ma gts qui avait 152000kms ,aucunes de fendues ,propres d'aspect des béru, ,6 de 2012 année de sortie de la voiture et 2 de 2009 on suppose que ces 2 la avaient déjà été changées
apparemment sur les turbo ça chauffe plus
Membre depuis : 5 ans 1 mois
rFlex a écrit : 08 sept. 2021 13:13 Et voila bobines et bougies changé !
Ah oui quand même, toutes fendues...
Étonnant cela
Et surtout, surtout... ne jamais laver la Panamera après avoir roulé plusieurs centaines de kilomètres...
Même constatation ça chauffe sévère sur les turbo
Remplacement de toutes les bobines et bougies effectué à 151251 Km le 7mars 2021
Voici le récapitulatif des dates que j'ai constaté sur mes bobines lors du retrait , je n'avais aucune infos sur leurs remplacements , la seule d'origine était la bobine n°7 donc on peu dire quelles tiennent bien la durée tout même . :)
Banc 1 :
Position 5 => 2015
Position 6 => 2016 HS raté de cylindre
Position 7 => 2010 ( fissuré mais non HS )
Position 8 => 2016
Banc 2 :
Position 1 => 2015
Position 2 => 2015
Position 3 => 2016
Position 4 => 2016
allroadusa a écrit : 08 sept. 2021 18:51 Et surtout, surtout... ne jamais laver la Panamera après avoir roulé plusieurs centaines de kilomètres...
Une pluie d’orage qui viendrai s’abattre sur le capot moteur n’aurait-elle pas aussi des risques pour nos chères bobines ??? :diable:
Si certainement... Si la voiture vient de s'arrêter et qu'un orage très soudain survient.
Je précise que dans mon cas (3 bobines HS suite à 3 situations de lavage à chaud), il s'agissait de lavage haute pression, et donc d'un refroidissement très rapide susceptible de provoquer un choc thermique.
