Problème refroidissement Porsche Panamera 4.8 V8 S
Re: Problème refroidissement Porsche Panamera 4.8 V8 S
Mika33 a écrit : 05 déc. 2021 19:28 Et la j’ai mis de l’eau un peux partout sur le passage roue et la tt c est mis à fonctionné parfaitement :)
peut etre un schema de ce passage de roue doit donner une piste si l'eau a fait fonctionner le systeme
Daniel68
Message par Daniel68 »
https://forum-panamera.com/phpBB3/viewtopic.php?t=2345
Regarde les photos du souci que j'ai eu avec une mauvaise masse sur le point de connection de différents capteur.
Sur ce point de connection, tu as la sonde de température sortie radiateur.
Peut être une piste....
Vive la passion automobile ! 🤘😁👍
Daniel68
Par curiosité, de qu'elle année est la voiture ?
Mika33
Membre depuis : 4 ans 3 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Mika33 »
Bonsoir merci pour vos messages 👍 l année du véhicule et 2010 ! J’ai contrôler tte mes masses tt a l air normal :( et pourtant sa ressemble bien à ce genre de souci ! Il y a un boîtier sous le passage de roue avant Gauche juste dessous le remplissage du vase d’eau et je me dis peut être serai lui ? J avoue que la je suis perdu et sincèrement dégoûté surtout avec tt m investissement qu’il y a eu déçu . Pour moment elle et poser sur le parking .
j'ai aussi un défaut Moteur : P2186 Sonde 2 de température du liquide de refroidissement - Circuit intermittent/instable
si vous avez des réponses merci a vous .
Je commencerai par élucider ce code de défaut :
La raison du code de panne du moteur P2186 OBD-II est la pression de la rampe d'alimentation/du système - trop élevée. ;)
http://p2186.enginetroublecode.com/pors ... a-type-970
Mika33 a écrit : 06 déc. 2021 21:10 Bonsoir merci pour vos messages 👍 l année du véhicule et 2010 ! J’ai contrôler tte mes masses tt a l air normal :( et pourtant sa ressemble bien à ce genre de souci ! Il y a un boîtier sous le passage de roue avant Gauche juste dessous le remplissage du vase d’eau et je me dis peut être serai lui ? J avoue que la je suis perdu et sincèrement dégoûté surtout avec tt m investissement qu’il y a eu déçu . Pour moment elle et poser sur le parking .
tu expliques l'eau coule dans le passage de roue et plus d'erreur .... combien vaut le boitier ?
As tu contrôlé ce que @ Daniel66 t'a dit
Il ya aussi des limites ds le dépannage individuel sur ce genre de véhicule très complexe , abandonner et passer la main au CP est aussi plus raisonnable . ;)
Mika33
Panamera : 970.1 S
Mika33
Panamera : 970.1 S
