Page 2 sur 3
Re: Message anomalie châssis
Posté : 14 déc. 2021 18:36
Cela confirme bien que ce problème n'est pas récurrent
Posté : 23 sept. 2023 21:10
par Kerim
Bonjour
Je possède une panamera hybride de 2018 suite au changement de biellette de barre stabilisatrice j'ai un message anomalie chassis et le côté arrière gauche est complètement rabaisser. Qu'elle un à eu le problème merci d'avance
Posté : 24 sept. 2023 08:34
Biellettes avant ou arrière ? As-tu désactivé la suspension avant de soulever la voiture ?
Posté : 25 sept. 2023 15:52
par Kerim
Bonjour
J'avais la biellette arrière gauche qui été cassé dont j'ai changé les deux. Le garagiste me confirmer qu'il a bien désactivé les suspension..
Posté : 25 sept. 2023 16:24
A mon sens lors du montage de la biellette arrière le gars à du faire une bétise.
Comment tu as fait pour casser une biellette ? Peut-être que le choc a endommagé le soufflet.
Sur les biellettes arrière lorsqu'on se sert de la clé on est très proche de la partie pneumatique. Il faut espérer qu'il n'ait pas abîmé le soufflet. Vérifie s'il n'y a pas de trace de choc sur le soufflet.
J'ai fait les miennes et j'ai protégé le soufflet pour éviter de l'endommager :
Posté : 25 sept. 2023 17:16
par Kerim
Oui je pense qu'il a fait une bêtises aussi. Même avec la biellette cassé j'avais aucune message. Est-ce que il faut faire une reprogrammation après avoir changer les biellette ?
Posté : 25 sept. 2023 18:27
Non aucune. Il faut voir s'il n'a pas déconnecté le capteur de hauteur.
De plus si la voiture n'avait pas de problème avant l'intervention il est de sa responsabilité de procéder au diagnostic.
Posté : 25 sept. 2023 19:59
par Kerim
Merci pour les informations. J'ai pris rdv au CP rouen le 27 septembre je te redis.
Posté : 27 sept. 2023 19:58
Marcus13190 a écrit : 25 sept. 2023 16:24
C'est un plaisir de te voir travailler , toujours au top le Marc
Posté : 28 sept. 2023 17:15
par Kerim
Bonjour
Suite à mon passage au CP c'était bien le capteur de corecteur d'assiette haut. Je récupère la voiture demain. Merci pour les précisions.
