Panne coffre électrique
Joe du 57
Membre depuis : 3 ans 3 mois
Re: Panne coffre électrique
Message par Joe du 57 »
Bonjour a vous tous ,, merci de m'accueillir sur le forum.
Mon problème de yahon est exactement le même, après avoir changé le fusible c'est toujours pareil..
Je vais à la recherche du module et si j'ai trouvé la panne je vous tiendrais au courant..
Merci de te présenter dans la bonne rubrique
Joe du 57
Bonjour, as-tu trouvé d'où venait le problème..
Merci ...cordialement..Joël..
Fabrice_panamera_h
Membre depuis : 2 ans 3 mois
Moi le coffre ne s'ouvre qu'à moitié ... Je suis pas une pointure en mécanique, mais je vois pas spécialement de liquide suinter sur les 2 vérins. Et bien sur si je remonte manuellement entièrement le hayon et que j'appuie sur le bouton de fermeture, dans le sens "fermeture" pas de souci, vu le poids du hayon de coffre ..
Je vais quand même pas faire encore jouer la PA pour un problème aussi grotesque ?
Lorsqu'il est en position correcte, tu appuies 5 secondes sur le bouton du coffre, un beep se fait entendre et en principe la position est mémorisée. ;)
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Comme sur une OOOO ::d
Fabrice_panamera_h
Punaise ... c'est dingue ... je me suis levé de mon lit pour aller le faire immédiatement ...
Mince, c'est vrai ... juste un appui long et hop , çà bippe et c'est rentré dans l'ordre ... du coup, il faut que je rebloque le coffre en position semi ouvert , et après je montre à ma femme, en pleurant que çà va couter bcp d'argent la réparation ... puis j'endosse le costume de super héros pour le soir !
Merci bcp
PNK
Membre depuis : 1 an 4 mois
Message par PNK »
:clap:
Signalons que ce n'est pas un incident mais une fonction. Il s'agit de pouvoir régler la hauteur d'arrêt du hayon, à la hauteur qui convient pour son garage et éviter des dégâts. ;)
PNK
Message par PNK »
Yes. C'est l'une des premières fonctions que m'a montrées le conseiller du CP. Comme nous sommes des adeptes des parkings sous-terrains, nous avons apprécié. Combien de fois tu oublies et tu fais ouf quand tu rattrapes le hayon tt juste. Et puis aussi, quand tu n'es pas grande en taille, ça évite d'être sur la pointe des pieds pour fermer le coffre, puisque le bouton de la télécommande n'actionne que l'ouverture (mais pourquoi??? 🧐).
