Bonsoir,
monte ta voiture sur cric de chaque côté a l’avant, tu monte jusqu’à avoir 65cm a 70cm ces pas trop grave si tes pas au Mm prêt, toute nos Panamera on 1cm d’écart a l’avant d’un cote. Tu mesure du logo Porsche de ta jante a ras de l’aile. Et tu démarre, il faut les 2 cote lever.
Si le compresseur redémarre et recharge tant mieux. tu a peut-être toucher les correcteurs sur les bras de suspension supérieurs ces eux qui gère la hauteur vérifie, j’ai eu le meme problème et ces cet manipulation qui fonctionne.
Bon courage
