[TUTO] Changement batterie et codage
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Re: [TUTO] Changement batterie et codage
J’ai la réponse ici ;)
Merci pour le tuto :clap:
Petit retour, mon alternateur régule bien la charge avant il chargeait toujours à 14.3V !.
Maintenant il charge entre 13 et 14.3 ça bouge tout le temps. ;)
Par contre j'ai pas beaucoup amélioré le start&stop elle redémarre avant la fin du feu rouge vers 12.5V.
Après le système de gestion de batterie gère l'affaire et c'est lui qui décide. ::d
C’est sûrement lié à une forte sollicitation de la Clim avec les fortes chaleurs actuelles.
Si tu passes en mode Sport, tu devrais avoir 14.3V en permanence. C'est le fonctionnement attendu.
En mode "normal", l'alternateur varie sa demande en fonction des besoins, de 13 à 14,3. Quand tu n'utilises pas la voiture pendant quelques semaines, tu auras 14,3 pendant 30 à 40 min puis ça baissera vers les 13.
Oui tout à fait. ;)
Depuis le changement de batterie le stop and start ne redémarre plus la voiture tout seul au feu rouge et l'autoradio reste allumé avec le contact :super:
Top. Ça démystifie le changement de batterie et son fameux codage.
Marcus13190 a écrit : 21 août 2022 16:53 Depuis le changement de batterie le stop and start ne redémarre plus la voiture tout seul au feu rouge et l'autoradio reste allumé avec le contact :super:
Oui mais garde tu la fonction quand même ?
Oui toujours sauf sur les embouteillages où tu ne restes que quelques secondes arrêté alors là je le désactive ou sélectionne le mode sport. Quand j'ai la clim il ne s'enclenche pas.
En mode confort avec la clim tu dois pouvoir avoir la fonction start & stop si tu l'actives . Bien évidement plus de clim durant la coupure , mais en appuyant sur la pédale des gazs au démarrage la clim revient au bout de quelques secondes .
En mode sport faut que je fasse l'essais, mais il me semble que c'est désactivé d'office comme aussi en Sport + .
Il y a plein de conditions qui aussi bloquent le démarrage stop& start :
le mode sport activé
le PSM désactivé
lorsque le AC MAX est activé
lorsque le dégivrage est actif
lors du réglage du niveau de châssis
lorsque le feu de brouillard AR est activé
lorsque la batterie est faible
lorsque la ceinture du conducteur est débouclée
