[970/971] PCM : les différentes versions
Re: [970/971] PCM : les différentes versions
Tu as un post ICI -> viewtopic.php?t=103&start=180 ;)
Panamera80
Membre depuis : 2 ans 7 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Panamera80 »
Savez vous si on peut mettre le PCM 4.0 (present dans les Macan de 2016-2018 je crois) en lieu et place du PCM 3.1? :cote:
Si je me trompe pas le PCM 4.0 apporte un meilleur écran, une lecture et mises à jour via carte SD et la possibilité d’activité le CarPlay juste via USB et modification logicielle (pas besoin de rajouter un module ou un micro externe).
A priori c'est faisable mais non sans modification. Regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4zAGqOhRm_A
Mais ce n'est pas sur une Panamera.
Panamera80
J’ai regardé la vidéo. Ça a l’air d’être une grosse galère, et sans certitude de tout conserver (notamment ceux qui ont un ampli comme sur système ASK, Bose ou Burmeister).
Je suis tenté pourtant.
Lionel_lio
Membre depuis : 2 ans 8 mois
Message par Lionel_lio »
Salut,
Il est précisé ici:
PCM 3.1 Juin 2009 introduit avec la Panamera 970
Firmware versions 1.xx jusqu'à 3.43 (3.XX apporte SATA HDD vs IDE HDD pour 1.xx et 2.xx)
Par contre il est mentionné dans plusieurs sources sur le net que jusqu'en 2012 c'est le 3.0.
Je ne sais donc pas qu'elle version équipe ma Panamera 4S de 2010 ?
Pouvez-vous m'informer, merci d'avance.
Alors là mon Lionel, je vais te demander une sorte de déclaration de foi : :amen:
Qui préfères tu croire ? L'admin du forum Panamera ou le web ? :ghee:
Ton admin a passé des heures cubiques à se documenter... espère tous le jours que ce n'est pas en vain. :ninja:
L'Atelier Palmers ici cité est bien moins compétent (en Panamera) que moi. Cet atelier fait référence au PCM pour la 911, dont le 3.1 a été introduit avec la génération 991. ;)
Lionel_lio
Désolé d'avoir douté de la qualité de ce forum et des informations qui y sont diffusées.
Promis je ne le ferai plus ::d :hello:
Pour être un membre actif du club Porsche 928 et de son forum je connais la somme de travail que représente la documentation et la juste information.
Félicitations pour ce forum qui est remarquable :clap:
ken652
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Panamera : 971.1 4S
Message par ken652 »
Bonjour!
J'ai une 971 4s de 2017 et je voulais savoir si il était possible de mettre à jour le PCM vers une version plus récente que 4.1?
Y-a-t'il des "manières non officielles" comme de mettre le full screen de carplay via des codeurs?
Merci!
Merci de te présenter dans la bonne rubrique sinon pas d’échanges.
Je reprend ce post pour poser une question :
Je vois que sur le Pcm 3.1, il y a l’option 691
Tuner digital DAB
Ma question est celle ci
Comment fait t’on la mise à jour si l’on peut la faire
Par le CP ?
Autre ?
Merci de vos retour
