Inquiétant quand même. Ca donne quoi à 250 KM/H ce genre de problème ? Et le gars qui suit derrière en moto si toute la baguette s'envole.
Re: Baguette Alu
Posté : 06 mai 2023 09:09
Pas29 a écrit : 05 mai 2023 19:15
Il a dit qu'il roulait Marcus
Oui mais si on a tenté de forcer on a peut-être décollé une partie qui est partie avec la vitesse.
Je ne crois pas au décollement naturel de cette baguette;
Re: Baguette Alu
Posté : 06 mai 2023 11:57
par Gigitrader
Je ne suis pas un spécialiste du vol de voiture. Mais si je devais essayer de l'ouvrir, je n'attaquerais pas la baguette du haut mais plutôt celle du bas de la vitre et certainement pas une porte arrière... Tu avait laissé ta voiture dans un endroit inhabituel ou pas ?
Quoi qu'il en soit je pense que le remplacement est obligatoire et malheureusement même changer toutes les baguettes parce que si tu en fait qu'une la différence va se voir inévitablement.
Re: Baguette Alu
Posté : 06 mai 2023 13:45
Pas remplacer le tout , apparement il y a un kit rénovateur pour 75$.
Re: Baguette Alu
Posté : 06 mai 2023 14:18
par Mat77
La baguette en elle même coûte dans les 400€
Pour le changement c’est chiant il faut dégarnir l’intérieur pour accéder à deux ou trois vis sur la partie basse sinon le reste est clipsé
Et attention c’est fragile, ça se tord facilement.
Re: Baguette Alu
Posté : 06 mai 2023 17:47
par drickce
Bonjour
Ayant des traces blanchâtres sur mes baguettes, j’avais tout essayé pour les ravoir… malheureusement j’étais obligé de les changer. J’ai fais faire un devis au CP-> 1500€ de mémoire pièces et MO. Hors de prix
Re: Baguette Alu
Posté : 06 mai 2023 19:26
Tu avais pas demandé une participation ?
Re: Baguette Alu
Posté : 07 mai 2023 07:54
Es tu sous PA ? Les montants entre les portières si fêlés peuvent être pris en charge. Mais sa dépend des CP.
Re: Baguette Alu
Posté : 07 mai 2023 14:41
par drickce
Pas29 a écrit : 06 mai 2023 19:26
Je n’ai peut être pas été assez clair dans mon message, mais je ne les ai pas changé vu le prix! Et donc pas de participation du CP malgré le défaut
Re: Baguette Alu
Posté : 07 mai 2023 19:49
Excuse moi mais ton message porte à confusion , je cite ( malheureusement j'étais obligé de les changer...)donc j'ai cru comprendre que tu les avaient remplacés .
[/quote]
