Batterie neuve ne tient pas la charge
Samy54
Membre depuis : 3 ans 11 mois
Re: Batterie neuve ne tient pas la charge
Message par Samy54 »
Comment mettre la voiture dans le noir ?
Par exemple quand je dois retirer les fusibles coté conducteur j'ai la portière ouverte le projecteur de portiere reste allumé. Il faut donc retirer tout les fusibles d'éclairage ?
Ou l'ampoule ;)
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Déjà tu baisses un dossier arrière et tu regardes si coffre fermé, tu n'as pas de lumière. ;)
Samy54
Les lumières sont éteintes du coffre mais j'ai rdv avec le garage car je suis bien à 0.01A parcontre après une recharge de 7h, batterie à 12.6v après un test de démarrage elle tombe à 10V et plus moyen de démarré il faut rechargé à nouveau , donc la batterie ne tient même plus 10mn
Donc la batterie a perdu 2V : une des cellules est en court circuit. Elle est morte.
Membre depuis : 2 ans 2 mois
Petite question à ce sujet
Sur un modèle hybride, il y a bien une batterie 12V classique et la batterie HT, c'est ça ?
Ce qui veut dire qu'en cas d'immobilisation prolongée, il y a un risque que la batterie 12V soit à plat et que le véhicule ne puisse plus démarrer, ou est-ce qu'elle peut toujours démarrer au moins en électrique grâce à la batterie HT ?
Modifié en dernier par Itaresam le 20 sept. 2023 14:43, modifié 1 fois.
Je pense aussi à une batterie HS compte tenu de ce que tu expliques. Quel âge a cette batterie ?
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Message par AktivRide »
Itaresam a écrit : 20 sept. 2023 11:59 Petite question à ce sujet
La batterie 12V est nécessaire pour démarrer. En cas d'immobilisation prolongée, il est judicieux de brancher un chargeur intelligent.
Ok merci
Samy54 a écrit : 20 sept. 2023 11:26 Les lumières sont éteintes du coffre mais j'ai rdv avec le garage car je suis bien à 0.01A parcontre après une recharge de 7h, batterie à 12.6v après un test de démarrage elle tombe à 10V et plus moyen de démarré il faut rechargé à nouveau , donc la batterie ne tient même plus 10mn
La batterie est hs , donc si la batterie a été remplacé par un professionnel il y a moins de 2ans elle doit être remplacé à la charge du garage qui la installé ... CQFD ;)
