Page 2 sur 2
Re: [970] [TUTO] Renouvellement liquide de frein
Posté : 19 mai 2024 20:47
par Jeje1420
Merci pour le tuto mais j ai encore une zone obscure avec la procédure de purge avec piwi3 après avoir mis sous pression que faut il faire ? Quand j active la purge avec piwi le décompte commence et puis timeout donc je suppose que je dois oublier quelque chose faut appuyer sur la pedale ou d autre info merci d avance
Posté : 19 mai 2024 20:56
Je n'ai pas utilisé le Piwis pour la purge. ;)
Combien dure le décompte ?
Posté : 19 mai 2024 21:07
par Jeje1420
Le décompte commence à 150s et moi vers 140s timeout mais je pense que quand je lance la procédure piwi il faut pomper en même temps avec la pedale
Posté : 20 mai 2024 08:52
C'est possible, il faut essayer ;)
Posté : 20 mai 2024 12:46
par Jeje1420
La j ai refait roue arrière conducteur ok je passe roue avant conducteur le décompte commence et puis timeout calculateur psm
Posté : 03 juin 2024 16:27
par chris39
Marcus13190 a écrit : 25 janv. 2024 10:06 L'huile Motul RBF700 est un liquide de frein haute performance.
Pour la référence Porsche, tu as raison, j'ai corrigé sur mon site, c'est 00004321082 ;)
Hello Marcus,
Le Motul RBF 700 est à priori plutôt destiné aux freins céramiques, même s'il est accepté pour les freins acier. Qu'apporte t-il de plus sur nos freins acier par rapport au RBF 660 par exemple ? Vu que je vais bientôt changer le liquide de frein de mon bolide, je commence à regarder ça de près... D'ailleurs j'en profite si tu as un tuto pour le remplacement du liquide de refroidissement également je suis preneur ;)
Posté : 03 juin 2024 16:56
C'est pareil tu peux mettre de la 660. J'ai essayé la 700 pour voir.
Posté : 03 juin 2024 17:12
par chris39
Et tu as vu une différence ?
Posté : 03 juin 2024 18:09
Non :hehe: Mais la différence doit se voir lorsqu'on sollicite fortement les freins, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Posté : 03 juin 2024 18:24
par chris39
Je vais commencer par le 660 alors ::d :Drive:
