démarrage difficile, tourne comme une patate, voyant anomalie moteur, psm, transmission...
Re: démarrage difficile, tourne comme une patate, voyant anomalie moteur, psm, transmission...
Aie !!!
J’ai peur au pire 8|
Sur aucun des 4 cylindres tu n'as de compression ? Là c'est un problème.
C'est toujours le gauche qui lâche, il y a plus de contrainte sur ce banc car ce banc entraîne la pompe haute pression, et la pompe à vide pour le freinage .
C'est d’ailleurs pour cela qu’au USA il y a eut des rappels pour remplacer les vis car l’on pouvait perdre l’assistance du freinage lors de cette avarie .
Liorero
Membre depuis : 2 ans 1 mois
Message par Liorero »
bon voilà, vis cassée , vous avez déjà vu ca ?
lerci
Oui un classique sur ces moteurs avant 2012. ;)
Si tu as de la chance tu pourras récupérée les morceaux dans le carter, changer les vis et ça repart. Sinon c'est mort.
Oui c'est connu, il aurait peut-être pas fallu forcer sur le moteur pour la mettre sur le plateau, couper de suite le moteur et y mettre de suite la valise et cela aurait mis une piste sur le décalage de la chaîne avec les codes Dtc , et peut-être éviter des dommages plus importants. :cote:
C'est vrai qu'en général c'est le côté gauche (côté pompe HP) qui est concerné mais là, c'est l'autre côté.
De toute façon il faut changer les vis des deux côtés ;)
La priorité est de rechercher les morceaux cassés avant de continuer. Donc démontage du carter moteur.
Combien de km avait ta voiture Liorero?
Liorero
vis variacom cassées
La prise en charge marche encore?
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Si l’entretien n’a pas été fait chez Porsche, il y a peu de chance…
