Démontage Garniture de Porte ( 971) vibrations
boyezen
Membre depuis : 1 an
Re: Démontage Garniture de Porte ( 971) vibrations
Message par boyezen »
Oui ça grésille dès qu' il y a des basses et je ne supporte pas çà. :mur:
J ai fait une erreur de diag car ce n'était pas le Woofer qui vibre mais le cache du woofer .
Je l ai démonté , c'est simple il n y a pas de vis.
J ai mis des petites "feuilles" de feutrine autour des fixations mais ça ne marche pas elles sont trop fines les feuilles .
Je vais trouver autre choses de plus épais et je fais une photo dès que le problème de vibration disparait .
Membre depuis : 3 ans 9 mois
C'est ce qu'il fallait faire, je te l'ai mentionné sur un autre post. ;)
Lorsqu'ils sont démontés la première fois, souvent ils vibrent par la suite.
boyezen
Oui Marcus tu avais raison :super:
Du coup j ai mis du ruban en mousse de 2mn d épaisseur aujourd'hui .
Je vais tester demain , çà devrait être solutionné cette histoire de grésillement lors de basses.
Franckybob74
Panamera : 971.1 Turbo
Message par Franckybob74 »
@boyezen
As tu réglé tes soucis de vibrations ?
@Marcus13190
Les vibrations, pour ma part, c'est :
- Cache du haut-parleur dans la portière arrière droite.
- Garniture de contre porte avant gauche.
- Garniture de contre porte arrière gauche.
Les garnitures vibrent très fort au plus proche de la serrure, même en les maintenant avec le bras, ça vibre quand même. 8|
Ca gâche fortement l'expérience Burmester pour le moment...
Pas trop grave dans le sens où quand je sors la Panam, c'est plutôt l'échappement sport qui envoie le son !!! :clap:
Pour le cache HP c'est comme "boyezen" un peu de mousse sous le cache.
Pour les habillages de portière, y a-t-il eu une intervention sur les serrures ou autre HP ?
Un sujet sur le Macan ici https://www.forum-macan.com/forum/viewt ... 7&start=40
Franckybob74
@Marcus13190
Je n'ai aucun rapport d'intervenion sur quoi que ce soit sur ma Panaméra.
Uniquement les 3 révisions classiques.
Les vibrations sont très fortes... Je n'ai pas envie de démonter les garnitures, mais je n'y échapperai pas si je veux supprimer ou à minima réduire le désagrément.
Le sujet sur le Macan n'est pas rassurant, pas simple de tout bien fixer.
Ding sur des voitures de cette gamme.
A priori le problème arrive quelquefois après un premier démontage. ;)
Franckybob74
Ma Panam ayant 80000 km et 7 ans, il est tout a fait possible qu'il ait fallu démonter les contre portes.
C'est dommage, le son du burmester... que dire... ça dépote ! :clap:
