[Jerome25] Prius III -> 970.2 GTS
Toine84
Membre depuis : 1 an 7 mois
Re: [Jerome25] Prius III -> 970.2 GTS
Message par Toine84 »
Moi j'ai en deuxième monte celle la:
https://www.ldprestige.com/jantes/acr-a ... 71-gme-pol
et franchement j'en suis super content, de très bonne qualité, quand je mets les jantes d'origine à coté, tu vois même pas la différence.
chris39
Membre depuis : 1 an 8 mois
Message par chris39 »
Magnifiques en effet. Merci Toine ! :super:
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Contrôle Technique fait cet après-midi et RAS :adore:
chris39
Super :super:
Un pont ciseau comme j'aimerais en avoir un chez moi pour faire mes entretiens moi-même... ;)
En plus le gars a un vérin entre les 2 rampes pour lever la voiture par l’essieu soit avant soit arrière.
chris39
Trop fort !
l’avantage de celui ci, c'est que tu n’ais pas obligé de désactiver la suspension, les roues restent sur une surface plane.
Par contre si il joue du vérin, et décolle la roue ...attention !
chris39
Oui je voudrais un pont ciseau pour justement qu'elle reste sur les roues. Là le système complémentaire pour lever les essieux c'est le top c'est sur ! Dans le doute vaut mieux désactiver la suspension de toute façon... Puis j'ai pas la place pour un pont à 4 colonnes ! ;)
Pas29 a écrit : 07 juin 2024 16:30 l’avantage de celui ci, c'est que tu n’ais pas obligé de désactiver la suspension, les roues restent sur une surface plane.
Effectivement Pascal. Je savais qu’il allait lever les roues pour les faire tourner, vérifier s’il y a du jeu et contrôler la direction. J’avais donc anticipé en bloquant la suspension une fois la voiture sur le pont.
+ 1 ! :super:
Lisant bien attentivement le forum :hehe: , à chaque CT je désactive la suspension ! ;)
