[Pas29] Le rêve en Panamera
Fielas
Membre depuis : 5 ans 7 mois
Panamera : 970.1 Turbo S
Message par Fielas »
allroadusa a écrit : 18 sept. 2020 19:42 Oui. Le bon modèle est dénommé LOFTY PAD - flat
Merci 👍
Pas29 a écrit : 18 sept. 2020 18:11 C'est curieux il y certaines Panamera qui ont un éclairage supplémentaire dans la partie inférieure de la console centrale .
Je trouve très joli cet éclairage d'ambiance .
C'est en TEquipents, je l'ai installé quand j'ai dû déposer mon PCM, pour l'installation de mon module TV en remplacement de celui d'origine obsolète. Il faut déposer la console centrale pour aller chercher l'alimentation dans l'éclairage du vide poche.
Par contre ça le fait... :malin1:
J'avais vu ton excellent travail et ton magnifique tuto , mais il n'y à point de remarque fait sur ce détail concernant l'éclairage en bas de console ,sans doute oublié par l'importance du travail déjà réalisé avec le remplacement du tuner TV . ;)
Quel modèle tu as pris chez TEquipement ?
L'alimentation il n'aurait pas été plus simple de la prendre sur l'éclairage plancher plutôt que passer ds le vide poche de porte ?
J'ai une vidéo ou il montre comment démonter la console centrale sur une panamera , mais je préfère pas la mettre , le gars travaille en mode bourin .
Ce n'est pas en lieu et place de mettre ça ici :ange: :hello:
Je n'avais volontairement pas parlé de ce point de détail dans mon tuto pour ne pas mélanger les genres.
Ça se représente sous une forme de plastique transparent, comme deux tubes preformés à la courbure du logement avec une LED à son extrémité. Je n'ai pas pris l'alimentation sur le plancher car, il n'est pas permanent en mode nuit, et ne régule pas avec le rehostat d'éclairage intérieur. Voici le code article 970 044 901 26 - 159,15€ Chez: Teile.com , mais je crois qu'il n'en on plus.
La photo est de jour.
Magnifique !
J'adore :gene3: :super:
Merci pour la photo ça éclaire bien je trouve et ta photo est de jour :super:
Ben oui évidement , je te jure c'est saoulant d'être con dés fois :mur:
si je me branchait sur l'éclairage du plancher je n'aurai que l'éclairage porte ouverte :drink:
Il y a un logement pour y mettre le tube d'éclairage ds la console ?
comment c'est positionné dedans?
Ca se glisse entre le cuire et le fond, c'est très facile, le plus difficile c'est de déposer la console. Notamment le cadre qui est autour du levier de vitesse, il faut un outil un peu spécial, comme un tourne vis auquel on aurait plié le bout
Merci jmro , il me semble et d'après la vidéo qu'il faille aussi démonter le PCM , car le haut de la console est fixé par 4 vis .Elles sont accessible que lorsque le PCM est tombé .Ensuite le levier doit être d'après se que j'ai pu voir sur neutral ou reverse , pour pouvoir lever la console .
Oui, c'est tout à fait ça ;)
Merci en tout cas je vais réfléchir et laisser murir , si je passe à l'acte ou pas :)
