Page 110 sur 299
Posté : 18 sept. 2020 19:44
par Fielas
allroadusa a écrit : 18 sept. 2020 19:42
Oui. Le bon modèle est dénommé LOFTY PAD - flat
Posté : 18 sept. 2020 20:55
Pas29 a écrit : 18 sept. 2020 18:11
C'est curieux il y certaines Panamera qui ont un éclairage supplémentaire dans la partie inférieure de la console centrale .
Je trouve très joli cet éclairage d'ambiance .
C'est en TEquipents, je l'ai installé quand j'ai dû déposer mon PCM, pour l'installation de mon module TV en remplacement de celui d'origine obsolète. Il faut déposer la console centrale pour aller chercher l'alimentation dans l'éclairage du vide poche.
Par contre ça le fait...
Posté : 19 sept. 2020 09:14
J'avais vu ton excellent travail et ton magnifique tuto , mais il n'y à point de remarque fait sur ce détail concernant l'éclairage en bas de console ,sans doute oublié par l'importance du travail déjà réalisé avec le remplacement du tuner TV .
Quel modèle tu as pris chez TEquipement ?
L'alimentation il n'aurait pas été plus simple de la prendre sur l'éclairage plancher plutôt que passer ds le vide poche de porte ?
J'ai une vidéo ou il montre comment démonter la console centrale sur une panamera , mais je préfère pas la mettre , le gars travaille en mode bourin .
Ce n'est pas en lieu et place de mettre ça ici
Posté : 19 sept. 2020 14:09
Je n'avais volontairement pas parlé de ce point de détail dans mon tuto pour ne pas mélanger les genres.
Ça se représente sous une forme de plastique transparent, comme deux tubes preformés à la courbure du logement avec une LED à son extrémité. Je n'ai pas pris l'alimentation sur le plancher car, il n'est pas permanent en mode nuit, et ne régule pas avec le rehostat d'éclairage intérieur. Voici le code article 970 044 901 26 - 159,15€ Chez: Teile.com , mais je crois qu'il n'en on plus.
Posté : 19 sept. 2020 14:12
La photo est de jour.
Posté : 19 sept. 2020 15:07
Magnifique !
J'adore
Merci pour la photo ça éclaire bien je trouve et ta photo est de jour
Ben oui évidement , je te jure c'est saoulant d'être con dés fois
si je me branchait sur l'éclairage du plancher je n'aurai que l'éclairage porte ouverte
Il y a un logement pour y mettre le tube d'éclairage ds la console ?
comment c'est positionné dedans?
Posté : 19 sept. 2020 19:16
Ca se glisse entre le cuire et le fond, c'est très facile, le plus difficile c'est de déposer la console. Notamment le cadre qui est autour du levier de vitesse, il faut un outil un peu spécial, comme un tourne vis auquel on aurait plié le bout
Posté : 19 sept. 2020 21:08
Merci jmro , il me semble et d'après la vidéo qu'il faille aussi démonter le PCM , car le haut de la console est fixé par 4 vis .Elles sont accessible que lorsque le PCM est tombé .Ensuite le levier doit être d'après se que j'ai pu voir sur neutral ou reverse , pour pouvoir lever la console .
Posté : 19 sept. 2020 22:57
Oui, c'est tout à fait ça
Posté : 19 sept. 2020 23:17
Merci en tout cas je vais réfléchir et laisser murir , si je passe à l'acte ou pas
