Autoradio 12 pouces
Fabrice_panamera_h
Membre depuis : 2 ans 2 mois
Re: Autoradio 12 pouces
Oh là, mais c'est pas Porsche Approved çà !!!
Mais c'est magnifique, car en effet, la version qui se positionne devant les entrées d'air, c'est assez laid.
Là, sous condition que ton tableau de bord est noir, on te file donc de quoi changer le haut de la boite à gant, et légèrement le coté gauche de l'écran (entre les anciennes sorties d'aération et le compteur d'essence), et bien sur ce nouvel écran
Par contre la vidéo de démo chinoise montre que tu en as pour une bonne après-midi de galère pour faire l'échange d'écran ... sous entendu de 13h à 19h, de quoi bien t'occuper. Bon évidemment en accéléré et en faisant qlq coupures au montage, cela fait une vidéo d'à peine 15min . Quand ma Porsche aura plus de 15ans, je me lance sans hésitation
macumba
Membre depuis : 3 ans 4 mois
Message par macumba »
tu as le même report des aérations sous l'écran, même si la qualité semble "meilleure". J'ai de petits doutes sur la possibilité d'avoir le même écran placé plus haut... 8/
Fabrice_panamera_h
Quand tu regardes l épaisseur du nouvel écran dans la vidéo, tu comprends. Et surtout tu dois en partie démonter la console centrale car dans la vidéo, ils enlèvent l exo squelette de l ancien écran du pcm et des oreilles de ventilation. Donc c est pas juste un écran qui s insère à la place. Mais cela donne le sentiment d avoir une porsche de 2023. Mais je me sens pas à l aise pour faire ce genre d intervention ... 1200€ l écran quand même. Mais si je le donne à faire à un garagiste spécialisé, cela va rajouter 5h de main d œuvre. Mais je serais prêt à payer si j avais la garantie du résultat final
Qlq me dira que c est réversible comme opération, mais je me rappelle avoir démonté qlq horloges de mon père quand j étais jeune, elles ne marchaient plus trop avant, mais après mes interventions chirurgicales, l avis de décès était irrévocable
Neka
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Message par Neka »
Bonjour à tous
Est-ce qu'on peut installer coyote dessus ? Et youtube music?
Si j'ai bien compris, ce n'est pas une réplique de son téléphone (carplay) mais bien des applis intégrées, c'est bien ça?
Du coup il faut faire un partage de connexion avec son téléphone? Ça se fait automatiquement ou il faut le faire manuellement a chaque fois qu'on démarre la voiture?
Oui, tu peux installer toutes les applications que tu veux et ces autoradios peuvent aussi faire Android Auto ou Carplay en général. ;)
JeremV91
Message par JeremV91 »
Question, quand tu as le burmester, est ce compatible ? (Il y a des fonctions dédiées)
Avec le pack chrono, t’as encore accès au menu et fonctionnalités ? (Enregistrement tour etc)
Merci pour vos réponses 😁
Avec le Burmester ou Bose il te faut le module MOST (décodeur fibre optique) pour avoir le son numérique, c'est tout.
Pour les fonctionnalités du PCM pas sûr que tu récupères tout, mais je crois qu'en partie tu as pas mal de fonctions.
Par contre, tu perds tout ce qui venait du PCM sur le compteur, notamment le GPS.
Il faut choisir un autoradio compatible carplay/Android Auto, c'est mieux. ;)
JeremV91
Merci Marcus, clair !
Je vais plutôt aller sur une carte interne du coup, j’aimerais garder les fonctions OEM
Alors choisi Mr12Volt, certes il a une boite extérieure, mais le son est numérique. ;)
JeremV91
Tu vois une reelle difference avec isudar ?
