[Pertabolis] Presentation
Pertabolis
Membre depuis : 5 ans 10 mois
Re: [Pertabolis] Presentation
Message par Pertabolis »
:hehe:
Pertabolis a écrit : 07 oct. 2022 13:52 Ouch !
Erreur de transmission, bloquée en 3eme. J'arrivait a avancer et la voiture débrayait sans pbs, mais près arrêt complet du moteur elle a refusé d'enclencher. Et codes d'erreur P0700 et P1734.
Changement du capteur de position 970 317 085 30 et mon garage en a profité pour faire le changement d'un faisceau de cables 970 317 615 30 car il s'abime aussi dans le temps. Une petite vidange de boite, 5h de boulot...
Mdr :mur: combien de km ?
Pertabolis
156000 km
Pour moi c'est arrivé à 158674 , bloqué en 6 , et le cadran des vitesses vide X(
Code de défaut 1731 . ;)
Tu as eu le changement de boîte Pascal ou le changement du capteur n°1 ?
C'est ça qu'il faut changer :
En vidéo : https://youtu.be/8Bkmhrwd514
Boite neuve :o c'est 15000 euros sur la turbo ...
Non remplacement des capteurs
vidange de boite 11 L
Remplacement de la crépine +carter
vis bouchon avec bague et joint
Remplacement de 17 vis plate 97031780300
Remplacement de 14 vis plate 97032180900
Remplacement de 6 vis plate 97031780500
codage des capteurs
Apprentissage de la boite de vitesse
effacement des défauts
Essais sur route
* Remise de 15% sur tout le matériel +huile
Le remplacement de la boite se fait lorsque les embrayages sont brûlés .
Sur la turbo aucune remontée la dessus la boite est super costaud du faite du surplus de couple 500CV /770 nm je pense quelle peut même tenir les 900nm de couple .
Les mappeurs vont jusqu'à maximum 820 nm en stage 2 par sécurité .
Et la prestation avait coûté combien si ce n'est pas indiscret ? ;)
Et qui te l'avait fait ?
Tu peux préparer un billet de 3000 euros sans remise , après c'est variable puisque chaque CP a son tx horaire variable . ;)
Je suis passé par mon CP adoré :levitation:
Pertabolis
Marcus13190 a écrit : 08 oct. 2022 11:33 Tu as eu le changement de boîte Pascal ou le changement du capteur n°1 ?
Oui c'est ce qu'ils ont fait sur la mienne. En plus de cette barre de capteurs ils ont fair un autre faisceau électrique a 100 balles mais qui a tendance a mourrir aussi donc vu le prix je ne me suis pas privé. J'avait fait une vidange il y a 2 ans avec changement du filtre et carter donc ce coup ci ils on simplement remplacé l'huile.
Peut-être la nature de l'huile utilisée qui est la cause de ces problèmes non ?
