Que ta batterie est bien chargée ?
Elle démarre bien pourtant........
Quand la batterie est chargée, les 8 Leds devraient être allumées.
1 led après 10 minutes, ça signifie que la prise n'est pas alimentée côté voiture. En clair que le fil est mal/pas branché. Tu utilises l'allume cigare ? La connexion est-elle bien faite ?
Oui, je passe par l’allume cigare.
Quand j’appuie sur la télécommande pour ouvrir les portes, le mainteneur de charge se rallume.
J'ai un mainteneur de charge Porsche o mat qui s'éteint après quelques heures et qui se rallume lorsque la tension de la batterie baisse, et lorsque j'appuie sur la télécommande d'ouverture des portes.
J'aurais tendance à vérifier la prise mâle de l'allume cigare.
Modifié en dernier par turbo20v le 18 mars 2019 20:43, modifié 1 fois.
fan-de-panamera
Message par fan-de-panamera »
tu as un temporisateur sur l'allume cigare....
ce qui est vrai dans un sens l'ai certainement dans l'autre....
si tu laisses ton tel en charge dans ta voiture moteur éteint, au bout de qques minutes la charge s’arrête, il doit donc se passer la même chose en sens inverse !?!?
il y a certainement des membres beaucoup plus avisé que moi sur le Forum
970.1 Panamera 4
entre Angers et Nantes
Sur l'allume cigare de nos Porsche, pas de souci à laisser brancher un mainteneur de charge. Pour moi il n'y a pas de temporisation qui bloque la recharge. Ci-dessous le téléchargement du manuel simplifié du ctek 5.0.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... mLdQlNntDP
Il faut repérer à quelle étape s'arrête le chargement ...1 ou 2 ou 5?
Modifié en dernier par turbo20v le 18 mars 2019 21:04, modifié 1 fois.
Membre depuis : 7 ans 7 mois
Patrick t'a toujours utiliser la prise allume-cigare ?
T'a essayer de changer avec les câbles pour voir si c'est pareil ?
Je passe toujours par l’allume cigare.........
On dirait que la prise est temporisé.....
