[Pas29] Le rêve en Panamera
Oui oui c'est caché sous la grille coté passager et tout est ds le caisson à eau fermé avec 3 vis torx T 20.
Modifié en dernier par Pas29 le 27 août 2021 17:07, modifié 2 fois.
Pertabolis
Membre depuis : 6 ans 1 mois
Message par Pertabolis »
:merci:
Réception du petit EPDM made in Slovenia qui va sur le cache moteur , alors comme j'ai pas trouvé sa ref sur PET je suis passé par Rose passion ref :P176607 sous l' appelation traversée de cloison .
La ref Porsche est 97060530500 voir photo ci jointe .
Voilà si comme moi il y a des personnes qui ne supportent pas des pièces manquantes au puzzle :cote: .
Ou est-ce qu'elle va cette pièces ?
Bonjour jmro
juste là sur le cache moteur .
C'est une cloison pour passer le câble de la pompe secondaire .
OK Merci :merci:
Y À quand même un truc qui m'épate, tu fais l'inventaire des pièces pour savoir qu'il manque quelques chose 8|
Sur la mienne il y a une encoche qui laisse passer la gaine.
Ha oui dit donc ton cache moteur est différent du miens .
C'est pas mal du tout cette petite encoche :super:
Moi j'avais un grand trou à la place, du coup quand j'ai remplacé les bobines de mon ami Jacques 22gts je me suis demandé pourquoi je n'avais pas cette cloison pour passer le câble de la pompe secondaire .
Pour moi elle à été perdue lors d'une maintenance en Bulgarie et n'a jamais été remise .
Sur la turbo S il n'y a pas de pompe secondaire du coup c'est un capuchon obturateur qui vient se fixer .
Alors pourquoi pas de pompe secondaire sur ce modèle peut-être que les normes en vigueurs sont différentes à celle de l'Europe .
jmro a écrit : 27 août 2021 19:04 OK Merci :merci:
Sur la mienne il y a une encoche qui laisse passer la gaine.20210827_192923.jpg
Ton cas est particulier Jm car ta Panamera n'était pas équipée de Pompe à Air secondaire. Elle fut ajoutée pour l'homologation en France.
J'ai aussi ce manchon en caoutchouc
Pas29 a écrit : 27 août 2021 19:42 Sur la turbo S il n'y a pas de pompe secondaire du coup c'est un capuchon obturateur qui vient se fixer .
La Pompe à air secondaire est mise en place uniquement en Europe, pour être conforme aux normes Euro6 : elle permet de diminuer les émissions à froid. Les photos sur le Web provient souvent des USA où cette pompe n'est pas montée. :merci:
Merci Jérôme toujours très explicite :merci: .
