[Fran0954] Panamera diesel 250 ch
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Re: [Fran0954] Panamera diesel 250 ch
Et oui Pascal le moteur avait été changé et j’avais vu le post du patron , j’avais donc mis de la graisse blanche au lithium
Demain je vais tester l’arrivée de courant et voir ce qui c’est passé
À suivre :/
Aujourd’hui je me suis attaqué à mon problème d’aileron, j’ai donc testé l’arrivé de courant au moteur et j’ai du jus, j’ai donc entrepris le démontage de l’aileron, sorti le moteur après test il fonctionne
J’ai donc désassemblé le mécanisme complet et je me suis aperçu que l’une des vis sans fin commençait à ce gripper
Donc degrippage, nettoyage, graissage et remontage
J’ai même trouvé l’emplacement du capteur de l’aileron !
La pénombre me gagne du coup remontage sur le véhicule demain
Membre depuis : 4 ans 10 mois
:super:
Nickel François :clap: :super:
Gigitrader
Membre depuis : 4 ans 3 mois
Message par Gigitrader »
Bravo François... :clap:
X911
Membre depuis : 2 ans 5 mois
Panamera : 970.2 Turbo S
Message par X911 »
Super ! :super:
Panamera 970.2 Turbo S
Emilien59
Membre depuis : 6 ans
Organisateur x 1
Message par Emilien59 »
Good job :super:
talbot
Membre depuis : 5 ans
Panamera : 971.1 Turbo
Message par talbot »
un bon nettoyage et graissage et c'est reparti :super:
Membre depuis : 3 ans 2 mois
:clap: :clap:
Il nous faut une vidéo à l'issue du remontage ;)
Pour la vidéo il va falloir attendre,
cet après midi remontage sur le véhicule et essais puisqu’il faut rouler pour qu’il ce reconfigure et la … rien .. Nada comme précédemment
Mon voyant s’allume mais rien, je suis deg :mur:
Du coup comme je suis encore chaud redemontage, je met l’ensemble de l’aileron sur l’établi, je l’alimente avec une batterie et ça fonctionne l’aileron s’ouvre et se referme selon le sens du branchement
J’ai donc un problème d’alimentation :(
Je continue mes investigations et vous tiens au courant
