Mise à jour de la cartographie du PCM 3.1
Re: Mise à jour de la cartographie du PCM 3.1
C'est souvent le cas les cartographies constructeurs sont souvent remplacées par les smartphones. ;)
gghenri4
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Message par gghenri4 »
Bonjour la cartographie 2022 pour PCM 3.1 est disponible ici pour 100 € avec activation USB
https://euronavmaps.com/fr/porsche/172- ... et_le_code
Je l'ai fait sur mon Cayenne cela fonctionne.
Pas de Panamera mais avec un Cayenne Coupé E-Hybrid de 2022. Participation ici pour ce qu'ils ont en commun. Présence plus forte sur le forum Cayenne :) :) :) .
Intéressant merci :super: Sur la Panamera quelle est la procédure pour l'installation ?
gghenri4
Même procédure pour 911, Cayenne ou Panamera ce qui compte c'est PCM 3.1 (attention PCM 3.0 nécessite PIWI)
Lorsqu'on paie les 100 € on recoit le détail de la procédure, le fichier d'activation, le lien pour télécharger la cartographie et le lien pour télécharger la mise à jour du logiciel interne du PCM 3.1
On met tous ces fichiers sur clé USB et on l'insère dans la boite à gants sous l'accoudoir ?
Avec le DVD c'est plus facile on l'insère et c'est tout.
gghenri4
On met d'abord le fichier d'activation à la racine d'une clé USB (tout petit il fait 20kB). Ensuite on le branche sur la prise USB on laisse comme cela PCM allumé pendant 2 mn (on a l'impression qu'il ne se passe rien mais le PCM l'a trouvé automatiquement et il fait son travail ). Ensuite on coupe le contact puis on le remet tout en appuyant sur la touche INFO. Au bout de 10 s le PCM redémarre. Une fois redémarré on lâche la touche Info puis on enlève la clé USB du PCM. Le menu Ingéniérie du PCM est activé.
Le système est donc prêt à recevoir une autre clé USB (32 Go) sur laquelle on a mis la cartographie à installer (17 Go).
On branche donc cette clé USB et on appuie simultanément sur les touches Source +Sound pour ouvrir le Menu Ingénérie.
Dans ce menu on choisit la fonction Téléchargement de logiciel (en anglais) puis la première option qui est "Démarrer USB Mise à jour du logiciel."
L'installation se fait toute seule mais cela met un certain temps : chez moi environ 2 h à l'arrêt contact mis, moteur à l'arrêt mais maintien de charge branché sur l'allume cigare pour ne pas vider la batterie. L'autre solution est de faire moteur tournant ou en roulant.
gghenri4
Suite : deux remarques suite à cela
- il n'est pas nécessaire de passer par les serveurs Porsche pour trouver les cartographies dès lors qu'elles sont dans la nature (on les trouve aussi sur des sites comme motocarsoft ou mhhauto si on est abonné aux téléchargements pour 30 € par an)
-il y a des petits malin qui ont trouvé l'astuce informatique pour ouvrir le menu ingéniérie pour un VIN donné sans passer par le PIWI mais pour le PCM 3.1 uniquement
Le DVD peut-être fourni à priori et il a tout d'intégré d'après ce que j'ai compris.
Par contre si on achète le fichier pour mettre sur clé on peut l'installer sur plusieurs véhicules? Ou alors il faut fournir son VIN et le code est adapté (ce que je pense)?
Non.
Le petit fichier est en fait un code d'activation qui est associé au VIN du véhicule pour lequel il est destiné. Le code est généré via Piwis sur les serveurs Porsche. Le code est valable une seule fois. On peut générer des codes pour différentes fonctions comme le bluetooth, l'Aux, etc.
Ensuite, l'application de ce code d'activation se fait via le menu Engineering du Piwis ou ici via un fichier déposé sur clé USB, ce qui est la véritable astuce (le hack).
Merci pour ton retour :super:
